  Nur Außenkontur einer Baugruppe in einem neuen Teil darstellen
Autor Thema:  Nur Außenkontur einer Baugruppe in einem neuen Teil darstellen (2856 mal gelesen)
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProEler,
ich möchte gerne von einer komplexen Baugruppe für ein Kundenmodell nur die Außenkontur in einem Volumenmodell darstellen lassen. Dieses Volumenmodell muss aber abhängig von der ursprünglichen Baugruppe und deren Komponenten sein.
Welche Möglichkeiten gibt es da, damit innere Hohlräume gefüllt sind und die Datenmenge möglichst klein bleibt.
Danke vorab
Teddy
Ich stelle immer wieder fest:
"Der größte Virus sitzt davor"
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du AAX hast:
"Externe Schrumpfverpackung"
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Externe Schrumpfverpackung ist aber doch nicht parametrisch und bildet Änderungen nicht mit ab oder?
Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Externe Schrumpfverpackung ist parametrisch, aber nur ein Flächenmodell. Ich hätte aber gerne ein Volumenmodell.
Mittels Kopie speichern Schrumpfverpackung wird es ein Volumenmodell, aber dann ist es nicht mehr abhängig.
Also was tun???
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddy:
... Also was tun???  ...
Dich entscheiden, welchen Tod du leichter sterben kannst.  Wegen dir wird man wohl nichts daran ändern. Es hat schließlich einen Grund, warum die Schrumpfverpackungen nur Flächen sind (für Visualisierung ausreichend, für alles andere ist das Original besser und auch vorhanden). Die über Kopie speichern erzeugten Volumen sollen eben nicht parametrisch sein, Step und Igs sind es ja auch nicht.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber man will auf der einen Seite dem Kunden immer aktuelle Daten geben, auf der anderen Seite aber kein know how raus geben.
Ich denke doch das einige schon vor diesem PROblem standen.
Natürlich könnte ich, weil ich sonst keine Arbeit habe, die Einzelflächen der Komponenten von Hand auswählen und mit KopieGeom kopieren, anschließend trimmen, verschmelzen usw. bis ich ein Volumen daraus machen kann. Aber wer soll das bezahlen? Und für Externe SW gibt es doch die Funktion schon.
Wyndorps
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatten wir alles schon und die Lösung steht hier! Ob's auch abhängig geht, weiß ich nicht.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 13. Jan. 2009 editiert.]
