Thema: Plotten funktioniert nicht überall (1067 mal gelesen)
luzzy Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 29.03.2005 XP WF4 M140 DELL 390/T3400
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein komisches Problem, das es mir auch schwer macht danach zu recherchieren... vielleicht hat hier einer eine gute Idee... Das Problem ist folgendes: Wir haben (schon seit Jahren..) unsere Plotconfig auf einem Server abgelegt, auf den auch jeder Zugriff hat. Dort liegen die pcfs, pnts, und halt alles was benötigt wird. Hat auch immer tadellos funktioniert. Bis - ja bis wann eigentlich... Fakt ist, daß ich von verschiedenen Stationen problemlos drucken kann - genau wie früher - und von anderen nicht. Die Drucker werden angezeigt, die Einstellungen sind korrekt, aber wenn ich ausdrucke passiert: NIX Die Box verschwindet, und das wars. Ich habe nicht die geringste Vorstellung, an was das liegen könnte. Die Pfadeinstellungen sind für alle gleich in einer Übergeordneten config.pro, und verden auch nicht überschrieben. Bei den Clients liegen auch keine wiedersprüchlichen, gleichnamigen Dateien.... (gleichnamige .pcf zum Beispiel..) Mir fehlt jeder Verdacht. Idee??? viele Grüße Luzzy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luzzy
hellkl72 Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2004 CreoP2 M070 PDMLink 10.1 M030
erstellt am: 13. Jan. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luzzy
Arbeitet ihr auf unterschiedlichen Betriebssystemen ? Ist plotter_command in der pcf-Datei auf windows_print_manager gesetzt ? Wenn ja, ist der Standarddrucker (in Windows) korrekt definiert ? Du sagst, daß gar NIX passiert; wird etwas in die Druckerqueue geschrieben ? Was passiert wenn du den Output in eine Datei schreibst ? Wird dann eine Datei angegelegt ? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luzzy
Netzwerkdrucker? Blockt da etwa eine Firewall? Kann man auf dem betreffenden Rechner von Hand drucken? Fang mal klein an und drucke manuell eine Textdatei aus dem DOS-Fenster, dann steigere Dich langsam zu Pro/E und dann über die config - berichte uns, ab wo es Probleme macht.
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luzzy Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, std.out ist leider keine Hilfe... der einzige Eintrag ist "type ABS type ABS", und das schon gleich zu Beginn der Pro/E Session. Ich wusste mal, wo das herkommt, ist mir aber im Moment nicht mehr präsent... Das Trail-File hat Einträge, die mir allerdings nicht weiterhelfen. Vielleicht dir?? Trail-File anbei gruß Luzzy
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luzzy
Zitat: Original erstellt von luzzy: ... der einzige Eintrag ist "type ABS type ABS", und das schon gleich zu Beginn der Pro/E Session. ...
dürfte von der Toolkit-Applikation kommen Zitat: ... Das Trail-File hat Einträge, die mir allerdings nicht weiterhelfen. Vielleicht dir?? ...
Nicht wirklich  Hast du es mal mit einem Trail von einem funktionierenden Rechner verglichen? Bist du schon den anderen Anregungen nachgegangen? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luzzy Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Alles XP, die Rechner sind identisch(Dell Precision 380/390), wir wollten ja gerade solche Probleme vermeiden.. Plotter_Command ist in der Tat Windows_Print_Manager, und NEIN - der Drucker ist nicht Standarddrucker. Das ist er allerdings auch nicht auf den Maschinen, wo es funktioniert!!! Die Einstellung des Plotters als Standarddrucker bringt keine Besserung... Output in Datei - das ist interressant, das geht nämlich nicht, WEIL: "Datei kann nicht für Schreibzugriff geöffnet werden" Boah, obwohl das nicht stimmt... Die gleiche Datei mit einem Tiff.pcf - kein Problem das abzulegen. w.t.f ????
luzzy Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Netzwerkdrucker. keine Firewall. Ausdruck über Windows-Systemmenue - kein Problem. Mit Pro/e ausdrucken... wie gesagt, Datei drucken - Windows - Plotter auswählen - Seite einrichten..... ja, kein Problem. Und die definierten Pltter werden ja auch angezeigt! Die Optionen können ja noch überprüft werden, wenn der Plotter ausgewählt ist - stimmt alles. X - File Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luzzy
Zitat: Original erstellt von luzzy: Output in Datei - das ist interressant, das geht nämlich nicht, WEIL: "Datei kann nicht für Schreibzugriff geöffnet werden" Boah, obwohl das nicht stimmt... Die gleiche Datei mit einem Tiff.pcf - kein Problem das abzulegen. w.t.f ????
Gibt es den Ordner auf dem die Config-option plot_file_dir zeigt ?????????? Ergänzung nach Lesen des Trail-Files oder druckt ihr ins Arbeitsverzeichnis mit Leerzeichen ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 13. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luzzy Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Alois, plot_file_dir war nicht gesetzt, habe ich nachgeholt, das brachte aber keine Verbesserung. Zum Thema Leerzeichen - ich habe dem Kollegen das Verzeichnis umbenannt , aber auch das leider ohne Erfolg. Die gleiche Zeichnung auf einem anderen Rechner - wie aus dem Bilderbuch!! Und was noch hinzukommt: wir haben ja 2 verschiedene Drucker.. Plotter, und A3/A4. Und auf den Rechnern, auf denen es geht, gehen beide, auf den anderen beide nicht. So - wenn ich die Config-Files lokal kopiere, und das Plot-config entsprechend setze - geht es..... Die Berechtigungen an dem Original-Plotkonfig-Verzeichnis sind über Gruppen geregelt. Alle Kollegen in einer Gruppe, von daher schliesse ich Berechtigungsprobleme eigentlich aus.
luzzy Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LEUTE - ICH HABE ES GEFUNDEN um es kurz zu machen - in der ms_print_mgr.pcf gibt es AUCH einen Eintrag "plot_file_dir", keine Ahnung ob und wann ich den eingefügt habe.... jedenfalls sollte das Verzeichnis, das dort steht, auch existieren. Dann klappt auch alles. Ich bin erleichtert, obwohl - war ja schon ein dummer Fehler jedenfalls danke ich euch allen für die Unterstützung, die letztendlich doch zur Problemlösung führte. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch Luzzy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luzzy
