  WF4 Menüschriftart Einstellung default_font
Autor Thema:  WF4 Menüschriftart Einstellung default_font (1111 mal gelesen)
Tyandriel
Sehen Sie sich das Profil von Tyandriel an!   Senden Sie eine Private Message an Tyandriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tyandriel
WF4 M040
WF2 M251
Win XP Pro 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in der Standardeinstellung habe ich in WF4 in der config/user interface als default_font und menu_font bold stehen (also fett). Das beleidigt meine Augen, unter WF2 steht die Einstellung auf regular.
Allerdings kann ich in der WF4 config angeben, was ich möchte. Arial,regular,10 oder nur Arial,10 , die Schrift bleibt beharrlich fett. Weiß jemand Abhilfe?
pyronasch (naja...)
EWcadmin
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tyandriel 10 Unities + Antwort hilfreich
1. ProE-Neustart wird wohl erforderlich sein (zumindest in der WF3). Hast Du das gemacht?
2. Werden diese Werte evtl. auch durch eine config.sup gesteuert ? Dann kannst Du in Deine config.pro eintragen was Du willst, es wäre ohne Wirkung.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
Tyandriel
WF4 M040
WF2 M251
Win XP Pro 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe es mit Neustarts versucht, nachdem reines Apply wirkungslos war.
Daran, dass diese Einstellung woanders gesteuert wird, habe ich auch schon gedacht. Aber ich konnte nirgends eine entsprechende Datei finden  sämtliche serverseitigen configs beziehen sich auf WF2.
pyronasch (naja...)
EWcadmin
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tyandriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist schon klar, das die Dateien für WF2 genutzt werden.
Um zu sehen, woher die Einstellung kommt, kann man unter Tools>Optionen im Bereich Wird gezeigt: die Option Aktuelle Sitzung auswählen.
Anschließend sieht man im Wertebereich, aus welcher Quelle die jeweilige config-Einstellung herkommt.
Steht dann hinter den angesprochenen Optionen Deine config.pro wäre eigentlich alles richtig eingestellt.
[EDIT]
Ansonsten versuch doch mal, die Schrift Arial durch helvetica zu ersetzen, auch wenn diese in den Windowsschriftarten nicht auftaucht. Neustart nicht vergessen.
Ist nur so ein Gedanke, aber evtl. hilft´s.
[EDIT\]
CAD.DE macht Spaß!
Tyandriel
WF4 M040
WF2 M251
Win XP Pro 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, damit bestätigt sich meine bisherige Vorgehensweise
Habs jetzt rausgefunden. Ein Screenshot des vorbeihuschenden DOS-Fensters beim Start von WF4 hat gezeigt, dass es sich initial die config.pro aus dem Ordner mit den ganzen vorgegebenen configs unseres OEM zieht... *seufz*
Aber vielen Dank für den Denkanstoß!!
pyronasch (naja...)
