Thema: Bezugsebenen, Bezugsachsen, usw. werden mitgedruckt (2329 mal gelesen)
KrickKrack Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 03.11.2008 Creo 3.0 M060
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, heute morgen mache ich mein Pro/E auf und wollte eine Zeichnung ausdrucken. Und was sehe ich da? Plötzlich werden alle Bezugsachsen und Bezugsebenen mitgedruckt. Gestern war das noch nicht. Blende ich diese allerdings aus, werden sie auch nicht mitgedruckt. Scheint mir so, als ob Pro/E ein 1:1 Abbild der Monitoranzeige ausdruckt. In meiner Zeichnung ist auch ein Maß eingezeichnet, welches so nicht existiert. Auf dem Monitor wird es lila angezeigt und seit heute morgen auch so ausgedruckt. Gestern war es noch schwarz. Kann mir jmd. helfen? Gesucht habe ich schon, bin aber leider nicht fündig geworden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Aurelius Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 115 Registriert: 13.07.2007 Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 CT-3dEvolution 2006.447 Intel Core2 Duo nVidia Quadro FX 1500 Windows XP64
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KrickKrack
Hallo KrickKrack, richtig, ProE druck das aus, was auf dem Bildschirm ist. Wenn du die Ebenen und so weiter nich mit ausdrucken möchtest, wovon ich ausgehe, würde ich dir empfehlen sie auf Folien zu legen und diese auszublenden, dann bleiben sie dauerhaft ausgeblendet. Zu den Magenta Maßen, diese sind wohl erzeugte Maße und haben ihre Referenz verlohren, kannst sie neu referenzieren und sie werden wieder in der ursprünglichen Farbe dargestellt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KrickKrack Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, damit wäre meine erste Frage ja geklärt. Das violette Maß soll schon so sein wie es ist. Was mich irritiert ist eben, dass es gestern noch nicht so war. Also nicht das Maß, sondern dass es so ausgedruckt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KrickKrack
Das glaube ich dir gerne, aber auch wenn das Maß so aussieht als wäre damit alles in Ordung, ist es dass noch lange nicht! Wenn du im Modell das Maß änderst, wird sich das Maß in der Zeichnung nicht mit ändern, weil es keine Bezug mehr zur Geometrie hat! Wenn du nicht unbedingt scharf auf diesen Zustand bist, würde ich dir empfehlen das Maß neu auf die Geometrie zu referenzieren (Maß markieren, RMT, #Ansatz editieren). Das ist auch die einzige Möglichkeit die Farbe wieder richtig zu stellen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KrickKrack
Zitat: Original erstellt von KrickKrack: Scheint mir so, als ob Pro/E ein 1:1 Abbild der Monitoranzeige ausdruckt.
Sollte beim CAD-Prog so sein, sonst hätte ja eine Monitor-Anzeige auch keine Funktion. Außerdem möchte man in Ausnahmefällen ev. die Bezüge mit ausgedruckt bekommen. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KrickKrack
Zitat: Original erstellt von KrickKrack: ...Das violette Maß soll schon so sein wie es ist. Was mich irritiert ist eben, dass es gestern noch nicht so war. Also nicht das Maß, sondern dass es so ausgedruckt wird...
Dich stört also nicht, dass du Maße auf der Zeichnung hast, die ihre Referenzen verloren haben? Dich stört aber, das andere jetzt sehen, wie gewissenhaft du arbeitest?  Nun zur Frage: Die Zuweisung der Stiftfarbe wird in der verwendeten Pentabledatei *.pnt festgelegt. Bei einer klassischen S/W Zeichnungen ist die Farbe aller Stifte 0,0,0 - eben schwarz. Wenn jetzt eine andere Farbe zugeordnet ist, haben Heinzelmännchen die *.pnt geändert oder in der verwendeten Druckerkonfigurationsdatei (*.pcf) auf eine neue/andere pnt verwiesen. Beides wäre beim Admin zu erfragen. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KrickKrack Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein die Leute dürfen ruhig sehen wie gewissenhaft ich arbeite. Und das Maß, welches die Referenz verloren hat, hab ich extra so gemacht. Soll heißen, ich habe etwas bemaßt was ich dann wieder gelöscht habe so dass das Maß stehen bleibt und ich nicht eine Skizze in die Zeichnung fummeln muss. Das ganze soll auch nicht korrekt sein, sondern einem anderen Mitarbeiter etwas verdeutlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KrickKrack
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KrickKrack
Wenn es nur der Verdeutlichung dient und Du keine Skizze in der Zeichnung fummeln willst, dann erzeuge Dir doch eine Kurve im prt und lass Dir die Bemaßung in der Zeichnung anzeigen. Diese Kurve kann ja vom Rest des Teils völlig unabhängig sein. Die Kurve kannst Du in der Zeichnung ausgeblendet lassen (Folien). Man kann auch Punkte dafür nehmen. So erlebst Du wenigstens keine bösen Überraschungen mehr, wenn Du die Zeichnung später wieder öffnest. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
