  def layer für Gtol-Referenzen
Autor Thema:  def layer für Gtol-Referenzen (904 mal gelesen)
söldner
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von söldner an!   Senden Sie eine Private Message an söldner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für söldner
Windows XP
Pro/E WF4 M020
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum
Ich nutze u.A.
def_layer LAYER_DATUM 1_PLANES
def_layer LAYER_GTOL 1_GEO_TOLERANCES
Gibt es was entsprechendes auch für die Ebenen, welche mit "Anmerkung für Bezugskennzeichen" (Referenz für geometrische Toleranz) versehen sind?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für söldner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im WBF
hast du vor der Frage schon mal versucht, in der Hilfe von Pro/E nach den gültigen Optionen für Elementtypen in Standardfolien zu suchen?
Das geht ganz einfach, man ruft das Hilfecenter auf, nutzt die globale Suche, trägt im Suchbegriff def_layer ein und wählt als Funktionsbereich die Grundlagen aus (wenn man nicht in allen suchen möchte)
Ergebnis ist dann eine wunderschöne und sogar verständliche Liste mit den Optionen.
Aus dieser Liste kommt wahrscheinlich die Option layer_datum_plane in Frage?
Ich hätte allerdings noch eine Bemerkung: Hast du schon mal über die Umstellung auf das neue Folienkonzept nachgedacht? Seit WF (2) ist es möglich, ein Folienmodell zu definieren. In diesem kannst du dann Regelfolien erzeugen, die wesentlich besser gesteuert werden können als mit den def_layer-Optionen (inkl. Verhinderung der Doppelbelegung eines KEs auf mehreren Folien).
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
