  Joystick als Navigatorersatz?
Autor Thema:  Joystick als Navigatorersatz? (1660 mal gelesen)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Pro/letariat!
Kann man einen, schon etwas älteren, Joystick als 3D-Navigatorersatz missbrauchen?
Der Joystick funktioniert ähnlich wie die Playstationkontroller-Analogsticks.
"Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken."
David Hilbert
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Cool, am besten mit ForceFeedback, prima Kollisionskontrolle in Baugruppen...
... und Dauerfeuer für Bohrungsmuster...
... und Fusspedale statt Mausklicks..
Ernsthaft, kann man das einfach ausprobieren ?
Grafiktabletts und ähnliche Eingabegeräte funktionieren ja auch..
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
Hohenöcker
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Gert Dieter
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Probieren geht über studieren oder Versuch macht "kluch"    (dafür 5,- Euro ins Phrasenschwein )
Keine Ahnung, wie das gehen sollte (Treiber und so) - probiere es aus und erzähl uns dann mal was Du herausgefunden hast.
Vielleicht kann man dann ja im ProE-internen Browserfenster World of Warcraft spielen und sich die futuristischen Waffen dann gerade just in Time in ProE konstruieren.
Schönes Wochenende
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
:D [b]
... Entdecke die Möglichkeiten !
Wahrscheinlich funktioniert das mit dem Joystick ganz prima, es hat bisher nur noch keiner versucht...
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell: es geht.
Die Spacemäuse sind Joysticks. Mit anderen Treiber (Google: RBC9) kann man aus der Space-Serie 6 Achsen Joysticks machen, mit den man Spielen kann. Ich nutze zuhause einen Spacenavigator PE zum Scrollen im Browser, Videoschnitt usw.
Aber die 6 Achsen sind der Knackpunkt. Will man in einer echten 3D Anwendung navigieren, braucht man für jede Raumachse eine Joystickachse. Und 6 Achsen bietet kein Joystick. Selbst bei teuren Modellen mit Ruderachse kommt man nur auf 3 Achsen. Den Navigator SE gibt es schon für unter 100 Euro. dazu bekommt man volle und garantiere ProE Kompatibilität ohne Basteln.
Gruß Marco
