  Dateien von Unix mit nicht-Binären Methode
Autor Thema:  Dateien von Unix mit nicht-Binären Methode (1171 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Forum !
Ich habe hier Pro/E Dateien bei denn ich denn Hinweiß beim öffnen bekomme...
"Ungültiges Datenformat gefunden Pro/E versuch, diese und alle anderen erforderlichen Dateien zu korrigieren...." und bei Hilfe "Diese Datei wurde mit einer nicht-binären Methode von einer Unix Plattform auf Windows übertragen...."
Nachdem ich ausführen klicke fliegt Pro/E WF4 komplett ab und das angesprochene Tool "dos_to_binary" konvertiert mir zwar die Part Datei in prt.2 aber beim öffnen dieser fliegt Pro/E auch ab...
Wie bekomme ich die Daten auf ?
Christian Gehrig
Skype:cgehrigkbl
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
bilch
Sehen Sie sich das Profil von bilch an!   Senden Sie eine Private Message an bilch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bilch
erstellt am: 08. Jan. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bilch:
bitte lesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/013356.shtml#000003
Leider Hilft mir das nicht weiter da wir kein VW Zulieferer sind und
die Umgebung nicht haben. Aber danke.
Christian Gehrig
Skype:cgehrigkbl
bilch
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
ist egal von woher die Dateien kommen.
Ich wollt nur darauf hinweisen, dass die Dateien vermutlich beim entpacken (oder ...) geändert worden sind.
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok die Dateien die ich bekomme sind Gezippt...muss ich nachfragen ob mein Kunde sie als Tar bekommt....
Danke bilch
Christian Gehrig
Skype:cgehrigkbl
bilch
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist egal ob die Dateien mal in einem Tar Archiv waren oder nicht.
Wenn du Sie entpackst, dann dann veränderst DU die Daten.
Siehe Winzip Optionen!
