  Durch versch. Bauteile eingeschlossenen Volumen exportieren
Autor Thema:  Durch versch. Bauteile eingeschlossenen Volumen exportieren (1290 mal gelesen)
proedynamik
Sehen Sie sich das Profil von proedynamik an!   Senden Sie eine Private Message an proedynamik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proedynamik
Windows Vista Business 64 bit und Linux 64 bit
Wildfire 4.0 Student und Wildfire 3.0 Student
erstellt am: 06. Jan. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes mit ProE WF 4 Student vor:
In einem Assembly wird ein Hohlvolumen, genau genommen der Brennraum eines Verbrennungsmotors, durch diverse Bauteile (Kolben, Ventile, Kopf usw.) gebildet. Um CFD-Berechnungen durchzuführen, möchte ich nun die Flächen, die dieses Volumen begrenzen als STL-Datei exportieren. Hat irgendwer eine Idee, wie ich das machen könnte? Ich habe mehrere Ideen, aber weiß irgendwie nicht so recht weiter, auch die Suche war da bisher dürftig...
1) Gibt es eine Funktion/einen Befehl, der Parts in Hohlräume einbeschreiben kann, dieses Part könnte ich dann exportieren?!
2) Wie bewege ich die relevanten Flächen, also Teilflächen von den einzelnen Partflächen in einem Assembly auf eine einzelne Folie, diese könnte ich dann exportieren?!
3) Weiß irgendwer hier (rein zufällig), ob und wie soetwas mit ICEM-CFD geht, das hätte ich alternativ noch im Angebot?!
DANKE für Eure Antworten schon mal im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von proedynamik am 06. Jan. 2009 editiert.]
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Jan. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proedynamik 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1) diese Funktion denke ich gibt es nicht.
zu 2) Das sind ganz normale Folienfunktionalitäten. Neue Folie erzeugen und die gewählten Flächen darauf ablegen. Des Weiteren könnte man die Flächen kopieren und in eine separate Datei ablegen, beispielsweise mit Kopiegeometrie o. ä.
EWcadmin
erstellt am: 06. Jan. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proedynamik 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal diesen Beitrag an. Da ging es im Prinzip um das gleiche Thema. Es wurden dort verschiedene Lösungswege vorgeschlagen.
Zu Punkt 3 (ICEM-CFD) kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
