  Kopie-Geometrie aktualisieren
Autor Thema:  Kopie-Geometrie aktualisieren (2202 mal gelesen)
HaggeL
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HaggeL an!   Senden Sie eine Private Message an HaggeL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaggeL
privat:
MS Windows XP SP2; X86 PC 1.86Ghz Proz.; 2Gb RAM; Geforce 6600 Go Grafikk.;
ProE Wildfire 4.0 Student Edition
Datumscode: M020<P>
Inventor Professional 11 (Schulungsversion)
Build: 344b, Release: 11 SP2 <P><P>uni:
MS Windows XP SP2; X86 PC 3,0Ghz Proz.; 1Gb RAM; Intel Q965/Q963 Express Grafikk.;
ProE Wildfire 4.0 Educational Edition
Datumscode: <P>
<P>
www.octanes.de :
MS Windows XP SP2; Intel Xeon 2Ghz Proz.; 2Gb RAM; Quadro4 900 XGL Grafikk.; <P>MD R2 Patran
MD R2 Nastran
Datumscode: <P>
erstellt am: 03. Jan. 2009 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
seit ich meine Config selbst erstellt bzw. aufgeräumt hab, aktualisiert er die Kopie-Geometrien meistens nicht mehr automatisch.
Änder ich im Skelett die Skizze, die als Pub-Geom freigegeben ist, dann bleibt die Kopie-Geom im Part beim Regenerieren (und angepassten Regenerieren) wie sie vorher war.
Erst wenn ich manuell im Part auf dem Kopie-Geom-KE "Definition Editieren" anklicke, aktualisiert er es.
Ich hatte hier im Forum schon gesucht und dachte eigentlich das die Option "retrieve_data_sharing_ref_parts" auf "yes" gesetzt helfen könnte. Leider tut es das aber nicht.
Gibt es eine andere Option dafür? Oder liegt es vielleicht an was anderem?
Bei manchen Kop-Geoms zieht der die Änderungen autmatisch durch, bei manchen nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
Gruß HaggeL
PS: Gsunds neues übrigens
Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus!
Formula Student: High-Octane Motorsports e.V. - http://www.high-octane-motorsports.de
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopie-Geometrien aktualisieren sich nicht solange das Modell in dem die Publiziergeometrie drin ist nicht gleichzeitig im Arbeitsspeicher ist.
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
HaggeL
privat:
Datumscode: M020<P>
Datumscode: <P>
<P>
www.octanes.de :
MD R2 Nastran
Datumscode: <P>
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
daran habe ich auch schon gedacht.
Die Publiziergeometrie ist aber im Arbeitsspeicher. Besser gesagt habe ich die ASM, deren Skelett die Pub-Geom enthält, und des Part im Baugruppenmodus (Part aktiviert) regeneriert/ angepasst regeneriert.
Ich meine letztes Jahr in WF2 dieses Problem auch 1-2x gehabt zu haben, dann war es aber wieder weg und wart nie wieder gesehn.
Bei WF4 hab ich es jetzt wieder und es geht nicht weg.
Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich bei WF2 damals nur mit der Educational Version (gibts ja öfters Updates) gearbeitet habe und nun bei WF4 zu 99% mit der Studenten Version (gibts ja keine Releaseupdates) arbeite?
Wenn es wenigstens bei allen gleich wäre. Aber manche funktionieren einwandfrei. Ich hab bei dem ganzen auch noch kein Muster erkannt.
Gruß HaggeL
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kopiegeometrie wurde aber nicht rein zufällig auf "unabhängig" gestellt?
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
