  Bemaßen?
Autor Thema:  Bemaßen? (2261 mal gelesen)
Zweeper
Sehen Sie sich das Profil von Zweeper an!   Senden Sie eine Private Message an Zweeper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zweeper
Pro Engineer Wildfire 5.0
erstellt am: 02. Jan. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich hab momentan ein Problem mit der Wildfire 4.0 Version, ich habe hier vor mir ein fertiges Modell mit einer fertigen Zeichnung dazu.
Mein Problem ist allerdings nun, das wenn ich Maße einfügen will automatisch die Maße von den Fertigungsskizzen eingefügt werden. Ich will aber in der Zeichnungsansicht eigene Maße einfügen (wie wir es in den guten alten SolidWorks Zeiten gemacht haben).
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das mache? Ich hab nicht die geringste Ahnung!
Beste Grüße!
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 02. Jan. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
mal abgesehen davon, dass es die Philosophie in ProE ist, die Maße des 3D-Modells zu zeigen. Einfügen->Bemaßung oder die entsprechende Schaltfläche in den Toolleisten. Danach Referenzen anwählen,ähnlich wie in der Skizze.
Zweeper
erstellt am: 03. Jan. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das verstehe ich nicht so ganz.
Die Referenzen die ich auswählen muss sind doch dann z. B. der Startpunkt und der Endpunkt einer Linie oder?
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 03. Jan. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldige, aber was gibt es daran nicht zu vestehen?
Du bemaßt in der Zeichnung genauso wie in der Skizze.
Wenn Du Endpunkte bemaßen willst mußt Du auch zumindest in die Nähe dieser Punkte klicken.
Ansonsten klickst Du einfach mehr oder weniger mitten auf das zu bemaßende Element.
Meike
