  Gespeicherte Ansicht global speichern
Autor Thema:  Gespeicherte Ansicht global speichern (1774 mal gelesen)
Newcumer
Sehen Sie sich das Profil von Newcumer an!   Senden Sie eine Private Message an Newcumer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newcumer
Pro Engineer WF4 M060
Vista 32bit Business
erstellt am: 30. Dez. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich würde gerne die Ansicht "Isometrie" und "Dimetrie" zur Liste der gespeicherten Ansichten hinzufügen.
Das klappt auch recht gut - über neue Ansicht definieren.
Wenn ich jetzt jedoch die Datei schließe und eine neue öffne, sind diese zuvor neudefinierten wieder weg.
In dem ProE-Handbuch heißt es auch
Wenn Sie eine bestimmte Ansicht häufig verwenden, können Sie diese mit Ansicht (View) > Ansichtsmanager (View Manager) > Neu (New) benennen und speichern und während der Sitzung jederzeit darauf zugreifen. Verwenden Sie das Symbol Gespeicherte Ansichten (Saved Views), um schnell zu einer gespeicherten Ansicht zu wechseln.
Edit:
hier im Forum ist es beschrieben, wie man prinzipiell vorgeht, aber nicht wie man sie dauerhaft erstellt. Gut ein Mapkey wäre eine Möglichkeit, aber geht es nicht vollautomatisch?
Edit2:
hier habe ich noch etwas gefunden - mein Problem, allerdings scheint es so, als gäbe es keine allzu-einfach Lösung dafür.
Hmmm, naja, dann muss ich wohl bei jeder neuen Zeichnung eine Ansicht definieren und die Horizontale und Vertikale Verdrehung angeben. Schade.
[Diese Nachricht wurde von Newcumer am 30. Dez. 2008 editiert.]
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newcumer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Newcumer,
die Ansicht die du erzeugst wird nur dem aktiven Teil bzw der aktiven Baugruppe zugeordnet und dort gespeichert. Um das ganze zu globalisieren solltest du dir Startmodelle (Teil und Baugruppe) erzeugen oder die vorhandenen bearbeiten. Mit den Suchbegriffen "Startteil" oder "Template" solltest du genug Anregungen erhalten was man in diesen Startteilen alles hinterlegt (Ansichten, Toleranztabellen, Einheiten etc.) und wie man sicherstellt dass diese Teile bei der Erzeugung von neuen Teilen / Baugruppen verwendet werden.
Dies wirkt sich allerdings nicht auf vorhandene Modelle aus. Um diesen auch die Ansichten zuzuordnen ist der Weg über Mapkey in Ordnung.
Ford P.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 30. Dez. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newcumer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansichten werden im prt/asm gespeichert.
Du kannst die Ansichten in den Startparts definieren.
Newcumer
erstellt am: 30. Dez. 2008 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das mit dem Bearbeiten der templates-Dateien klappt prima und ist auch einleuchtend.
Hat sich somit erledigt, prima.
