  WF 4.0 - bei Referenz kei koaxial
Autor Thema:  WF 4.0 - bei Referenz kei koaxial (765 mal gelesen)
Newcumer
Sehen Sie sich das Profil von Newcumer an!   Senden Sie eine Private Message an Newcumer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newcumer
Pro Engineer WF4 M060
Vista 32bit Business
erstellt am: 27. Dez. 2008 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mir Lehrbücher zu ProE anschaue, sehe ich bei den 3er-Wildfire-Versionen immer auch den Punkt "koaxial" bei der Definierung von Sekundärreferenzen.
Nur bei WF 4 finde ich den Punkt nicht in der Auswahlliste, warum eigentlich?
Frohe Weihnachten noch.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 28. Dez. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newcumer 10 Unities + Antwort hilfreich
Äh - versteh' ich nicht ganz:
primäre Referenz ist eine Achse, dazu koaxial.
Sek. Referenz ist Fläche/Ebene - da gibt's kein koaxial mehr als Auswahl.
edit: Bei WF 4 wird die zweite Referenz mit Strg+LMT gewählt.
Hast Du vielleicht keine Achse ausgewählt?
Peter
[Diese Nachricht wurde von flavus am 28. Dez. 2008 editiert.]
Newcumer
erstellt am: 28. Dez. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - danke für die fixe Antwort.
Bin wohl falsch vorgegangen: habe nämlich Bohrung auf Fläche gesetzt und dann die Achse als Sek.ref. gewählt und als Versatz beidesmal 0 eingegeben.
Richtig muss es wohl so gehen:
Als Referenz die Achse wählen und dann STRG drücken und die Fläche, auf der gebohrt werden soll.
Danke nochmals.
Schöne Weihnachten an alle.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 03. Jan. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newcumer 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine kleine Ergänzung:
Achse anklicken + STRG + Startfläche anklicken geht tatsächlich erst ab der WF4.
In WF3 ist die Vorgehensweise wie gehabt:
Achse anklicken + Umschalten auf "Kollektor für Sekundärreferenz" + Fläche anklicken.
Meike
