 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Purge (6487 mal gelesen)
Redifiner Mitglied
 Beiträge: 350 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe hier schon etliche Beiträge gefunden zum Thema "PURGE" allerdings konnte mir nichts weiterhelfen, von daher stelle ich mal ein neues Posting. Wir sind ein kleines Kosntruktionsbüro mit einem Windows 2003 Server, auf dem auch die ganzen Pro/E-Daten abgelegt werden. Einmal pro Nacht werden alle neue Daten, und die sich verändert haben weggesichert. Einmal die Woche findet ein online Backup statt. Nun möchte ich das komplette Arbeitsverzeichnis der Pro/E Daten purgen, und zwar automatisch einmal die Woche, vor dem online Backup. Allerdings muss ich das auf dem Server machen, auf dem kein Pro/E installiert ist. Ich möchte mir nun eine bat Datei erstellen, die vom Server automatisch gestartet wird (das ist noch nicht das Problem) welche dann automatisch ein von mir gewähltes Verzeichnis und deren Unterordner purgt + aufräumt (*.inf etc). Spekan könnte ich installieren, allerdings weiss ich nicht, wie die dazugehörige batch aussehen muss. Wer kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Redifiner Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SchaM Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 24.05.2011
erstellt am: 24. Mai. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Servus, ich stehe vor dem selben Problem, dass unser Server (auf dem kein ProE Installiert ist) am Wochenende über die Verzeichnisse von ProE ein Purge laufen lassen soll. Irgendwie komme ich da aber garnicht weiter... Mit welchen Parametern muss ich welche Datei ausführen, damit der Server ohne zusatzinstallation ein Purge incl. Unterordnern laufen lassen kann? Was ist Spekan?!? DANKE für die Hilfe! Gruß Markus
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
SchaM Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 24. Mai. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Hallo Markus, überleg dabei ob du nicht besser mehrere (2 oder 3) Versionen stehen lässt, was mit Spekan Purge geht. Wenn ProE dann mal einen File korrumpiert, was zwar selten ist, hast du noch zur Rettung die Vorgängerversion. Da sich die Zahl der Versionen von ca. fünfzig auf drei reduziert ist dein Admin immer noch glücklich genug. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von ReinhardN: ... überleg dabei ob du nicht besser mehrere (2 oder 3) Versionen stehen lässt, was mit Spekan Purge geht. ...
Ich würde nicht nur die Anzahl der stehen zu lassenden Versionen höher als 1 setzen. Ich würde auch das Alter der Daten mit berücksichtigen. Also z.B. nur purgen, was älter als 2 Tage ist (oder so ähnlich). Damit hat man zwar mehr Daten zu sichern, aber in laufenden Projekten kann man dann eben doch mal einen Tag zurückblättern. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 24. Mai. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
 ... Feiglinge ... ---> und weg! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vollmer_ku Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 106 Registriert: 20.08.2001 Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 20. Jun. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Hallo zusammen, Die Idee mit dem älter als.. die find ich echt gut! Aber wie krieg ich das in ein batch rein (durch alle unterverzeichnisse)! Täglich immer 3 versionen stehen lässt...., aber wenn mal was älter ist als 2 Monate soll er dann auf eine version runter purgen. Spekan bekommt das ja nicht hin, weil das ja nur den altersunterschied der Dateien vergleicht aber nicht das absolute alter! oder täusch ich mich da?? MFG [Diese Nachricht wurde von vollmer_ku am 20. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Hallo vollmer_ku ! Zum Zeitproblem : Wie man das mit einer Batch macht weiß ich so spontan nicht. Ich hatte mal ein ähnliches Problem und habe mir dazu mal ein Tool geschieben. Mit der angehängten .exe kann man aber aus einer Batch eine Datei damit ansprechen: Die Syntax in der Batch wäre dann z.B. so olderThan C:\blablabla\blabla\Test1.txt hope that helps Gruß ------------------ -Axel- CROSSFIRE PS: Das Datum stellt man einfach ein indem man die exe außerhalb einer Batch startet mit Doppelklick eben. Vorsicht bei der Verwendung : Ist alles auf eigene Gefahr !!! Daten vorher sichern ! [Diese Nachricht wurde von arossbach am 21. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von vollmer_ku: ... Spekan bekommt das ja nicht hin, weil das ja nur den altersunterschied der Dateien vergleicht aber nicht das absolute alter! oder täusch ich mich da??
Spekan bekommt das schon hin. Aber nicht mit einer Einstellung. Damit immer die letzten drei Versionen stehen bleiben, stellst Du diese Zahl bei Number of versions to keep ein. Ich würde dann bei Numbers of days noch eine 1 einstellen, damit die an diesem Tag erzeugten Versionen davon verschont bleiben. Das ist aber Geschmackssache. Für das Aufräumen nach langer Untätigkeit änderst Du die Einstellungen für Numbers of versions auf 1 und bei Numbers of days auf 60. Wenn man dann noch das Rename last version aktiviert, kann man sehr schön prüfen, ob jemand nachträglich noch etwas gespeichert hat. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
erstellt am: 21. Jun. 2011 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Für das Aufräumen nach langer Untätigkeit änderst Du die Einstellungen für Numbers of versions auf 1 und bei Numbers of days auf 60. [/i]
Also noch bleib ich bei meiner Aussage, das Spekan das nicht hinbekommt! Wenn ich das so einstelle heißt das nach meinem verständnis das Spekan alles verschon das jünger ist als 60 Tage gemessen von der letzte(höchste) versionsnummer. Das heißt z.B. am letzten tag im projekt tu ich vielleicht 10mal datensichern! dann bleiben die immer stehen weil spkan nur purgt was älter ist wie 60tage nach dem letztenmal speichern. oder hab ich da jetzt ein denkfehler?? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von vollmer_ku: ... Das heißt z.B. am letzten tag im projekt tu ich vielleicht 10mal datensichern! dann bleiben die immer stehen weil spkan nur purgt was älter ist wie 60tage nach dem letztenmal speichern. oder hab ich da jetzt ein denkfehler??
 Wenn Deine Uhr im Rechner nach dem Ende des Projektes stehen bleibt, dann wirst Du mit der Einstellung natürlich nichts purgen können. Ansonsten würde ich bei derartigen Vermutungen einfach mal einen Test machen. Solche philosophischen Diskussionen bringen keine Lösungen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
So jetzt muss ich einen alten thread wieder hoch holen! Wir haben einen neuen Server und nun wollte ich einfach das alte spekan purge Tool wieder installieren 3.1. (war einfach genial um über Nacht alles durchzupurgen) Leider will der bei der installation ein password, kann mich gar nicht dran erinnern das ich das beim letzten mal brauchte. (3 jahre her). Irgendwie komm ich über das internet nicht mehr auf diue seite von spekan. Was benutzt ihr den aktuell um automtische purgen eines server zu erledigen (sollte aber automatisch laufen). Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2014 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Martin44 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 22.04.2004
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Hallo vollmer_ku, sollte auch mit einer kleinen Batch Datei mit folgender Zeile funktionieren: FOR /D /r %%G in ("*") DO cd %%G & "D:\PTC\creo2\Creo 2.0\Parametric\bin\purge.bat" siehe Anlage (nach herunterladen .txt in .bat umbenennen). Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfred Jennewein Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 18 Registriert: 12.11.2004 Creo Parametric 7.0.4.0
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Hallo, in Abhängigkeit von den verwendeten Dateitypen könnte die Batch-Datei zum Purgen so aussehen: @echo off : Lauft ab Win2k title PTC Dateien aufraeumen und Versionsnummer auf 1 zuruecksetzen. cd /d %1 for /r %%x in (.) do cmd /c purge %%x\* for %%x in (.) do cmd /q /c for /r %%y in (*.asm *.bom *.drw *.frm *.gph *.log *.lst *.mfg *.ncl *.prt *.ptb *.ptd *.pts *.sec *.tbl *.tph *.tpm s2d*.sec.* *.out.* *.sym) do del %%y for %%x in (.) do cmd /q /c for /r %%y in (*.asm.* *.bom.* *.drw.* *.frm.* *.gph.* *.log.* *.lst.* *.mfg.* *.ncl.* *.prt.* *.ptb.* *.ptd.* *.pts.* *.sec.* *.tbl.* *.tph.* *.tpm.* *.sym.*) do ren %%y *.1 Grüße Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
