  Ein Maß für zwei Radien
Autor Thema:  Ein Maß für zwei Radien (1589 mal gelesen)
Seidens
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Seidens an!   Senden Sie eine Private Message an Seidens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seidens
Pro-E Wildfire 2.0 (Bald 4.0)
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss euch leider schon wieder mit einer einfachen Frage quälen.
Der Betreff ist eigentlich selbstredend, zwei gleiche Radien sollen mit einem Maß bemaßt werden, also die Maßlinie soll sich trennen. Leider weiß ich nicht mehr wie das geht und finden kann ich in der Suchfunktion und in Google auch nichts.
Danke schon mal!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht mit einem Maß nicht.
Du kannst einen Notiz mit Hinweislinie erzeugen und einen zweiten Ansatz hinzufügen.
Meike
Seidens
Diplomand
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich dachte ich hätte das schon mal gemacht und bin jetzt nur zu doof es hinzubekommen. Dann habe ich das bei Notizen schon mal gemacht.
Dankeschön
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Wert kann man mit "&dxxx" in die Notiz einbinden
Alois
