  Def_layer!
Autor Thema:  Def_layer! (1407 mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro-e Users!
Irgendwie habe ich nicht richtig verstanden wie die "def_layer" funktioniert!
Ich habe im Startteil komplett neue Layers erstellt. Die funktionieren auch wunderbar! Was mich stört sind die alten Layers(def_layer-vermute ich) die noch im layer tree automatisch erzeugt werden jedesmal wenn ich eine Rundung, Fase uw. erzeuge.
Alle def_layer Optionen wurden im config.pro gelöscht, create numbered layers wurde auf no eingestellt und default_layer_model hat auch die entsprechende Pfad gekriegt.
Wie kann ich den def_layer loswerden? Wenn das aber nicht möglich ist hätte ich eine andere Frage undzwar wie kann man die umbenennen oder Eigenschaften ändern?
Vielen Dank im Voraus!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Dez. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die config.pro wirklich sauber ist und keine def_layer mehr drin stehen, dann werden IMHO auch keine Folien mehr angelegt (außer die Folie XSEC).
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde eventuell
default_layer_model ***
in der config.pro definiert?
Arni
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 15. Dez. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von arni1:
[B]Wurde eventuell
Ja, ich habe default_layer_model im config pro definiert (Pfad zu den entsprechenden Startteil)!
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 15. Dez. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Öffne config.pro und suche "def_layer" finde aber keinen Eintrag! Schätze das es sauber ist!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Dez. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von occordov:
... Wie kann ich den def_layer loswerden? ...
Ist im Teil bereits eine Folie durch eine def_layer-Einstellung entstanden, dann bleiben diese trotzdem im Modell erhalten. Falls diese Folien stören, wirst du sie mit geeigneten Mitteln entfernen müssen (per Hand, Modelcheck, ...)
