  PDF auf Zeichung 1:1 einfügen
Autor Thema:  PDF auf Zeichung 1:1 einfügen (2132 mal gelesen)
sreuarb
Diplomant
Sehen Sie sich das Profil von sreuarb an!   Senden Sie eine Private Message an sreuarb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sreuarb
Wildfire 2
erstellt am: 15. Dez. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit ein PDF auf einer Zeichung 1:1 einzubinden, oder die Qualität zu verbessern??
Über Einfügen/Objekt ist die Qualität sehr schlecht.
Danke im Vorraus.
Canary
Technische Zeichnerin, Creo-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Canary an!   Senden Sie eine Private Message an Canary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canary
Windows 7 64bit
Wildfire 4
bald Creo *hoff*
B&W efx 7.0
Autocad 2011
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sreuarb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Corel hast:
PDF in Corel importieren und als DXF exportieren.
Dann mit Pro/E als Zeichnung öffnen, Qualität ist wirklich sehr gut. Mit dem Adobe Illustrator könnte das auch gehen, hab mal gehört der kann PDF in DXF verwandeln
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sreuarb 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier.
Gruß Frank
