 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: WF3: Zeichnung träge/langsam mit ATI onboard (1271 mal gelesen)
duffy6 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 09.07.2005 System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 14. Dez. 2008 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab da mal ne Frage: Meine ATI HD3200 onboard GraKa macht Ihren Dienst im Modellierer ganz gut. Selbst mittlere Baugruppen sind wirklich flüssig. NUR: Will ich bei wirklich einfachsten(!) Zeichnungen (bspweise Quader) einen Bemaßung verschieben dauert es ewig bzw. lässt sich nur sehr sehr träge verschieben. Kennt jmd das Phänomen bzw. die Ursache? Ich weiß, diese Karte ist nicht zertifiziert, aber für meine Belange sollte die ATI funktionieren. Das Geld für ne neue (billige) GraKa gibt der Studnetengeldbeutel grad nicht her - leider! Gruß, duffy6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robi wan Kinobi Mitglied Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
 Beiträge: 231 Registriert: 07.01.2007 8GB Ram & ATI Fire GL 5200 ProE WF3 M170
erstellt am: 14. Dez. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Moin Moin!!! Das Phänomen ist mir bekannt, weil ich Anfangs die gleichen Probleme hatte. Unsere Gemeinsamkeit lautet ATI, hatte ne Radeon mit 256MB drin, war auch der Meinung, das die Größe des Speichers reichen sollte. Meine Probleme waren nach einem Kartentausch weg, bin erstmal folgendem Link gefolgt, hab mir eine Nvidia FX 5200 mit 128 MB (im Moment ca.30 Euro) besorgt und über den kleinen Treibertrick ein bischen an der Performance gedreht! Hat tadellos funktioniert!!! Kann es Übergangsweise (oder länger)nur empfehlen!! >> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005310.shtml#000005 << ------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E .... www.seabearsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Dez. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
erstellt am: 14. Dez. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
erstellt am: 14. Dez. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, beleidigt bin/war ich nicht. Gegenfrage: Wieso immer gleich angegriffen fühlen? ;-) Peace! ;-) Um zum Thema zurückzukehren: Hab jetzt mal nen neuen Treiber (Catalyst 8.12) installiert und es ist ETWAS (kaum spürbar) besser geworden. Gruß und nix für ungut, duffy6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 14. Dez. 2008 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Hallo, versuch mal in der config.pro- use_software_opengl-einzufügen und die Option auf yes einzustellen. Ich bin mir da nicht sicher, deshalb bitte ich von erfahrenen Usern eine Berichtigung, falls es falsch dokumentiert wurde. Eine Besserung im Zeichnungsmodus hatte ich jedenfalls. Habe deshalb kein PTC-Produkt mehr auf meinem Laptop, das mit einer ATI Mobility Radeon HD2400 ausgestattet ist. Empfehlenswert ist immernoch Nvidia, das heutzutage mit 40-50¤ für gute Grafik investiert werden kann. Grüßle aus dem Schwabenländle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 15. Dez. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Zitat: Original erstellt von Joi: ...versuch mal in der config.pro- use_software_opengl-einzufügen ...
Das kann er gerne versuchen, nur wird es nicht viel bringen, da diese Option erst ab der WF 4 greift. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
