  Grafikkarten Einstellungen
Autor Thema:  Grafikkarten Einstellungen (1965 mal gelesen)
tthomas
Sehen Sie sich das Profil von tthomas an!   Senden Sie eine Private Message an tthomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tthomas
ProE2001,Wildfire,Athlon 1900,1GBRam,MSI 5600FX,Spacemouse.
erstellt am: 18. Mrz. 2004 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag!
Kann mir einer Tipps geben wie ich meine Nvidia 5600 Grafikkarte einstellen muss um bei ProE bzw. OpenGl die beste Performance rauszuholen?
Also Anti Aliasing, Anisotrope Filterung und so Sachen. Oder gibt es eigene Profile dafür?
PS.: Mir ist schon klar, dass ich eine Quadro bräuchte aber da spielt Geld wieder eine Rolle ;-)
WEUD
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von WEUD an!   Senden Sie eine Private Message an WEUD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEUD
erstellt am: 18. Mrz. 2004 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tthomas,
was willst Du den genau erreichen?
Bei der Einstellung "spin_with_part_entities= NO" in der config.pro, wirst Du eine extreme Performance Steigerung bei der Drehung von Deinen Bauteilen erreichen, aber es wäre nicht schlecht, wenn Du sagen würdest, ob Du ein konkretes Problem hast, oder nur allgemein etwas unsicher oder unzufrieden mit PRO/E bzw. Deinem Problem.
WEUD
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin tthomas,
aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass die 5600er für ProE
(fast) nix taugt. Spätestens beim vierten Fenster ist halt Schluss
(auch bei der 256Mb-Karte).
Mein Tip: für echt wenig Geld eine PNY Quadro FX500 oder eine kleine WildCat besorgen. Das lohnt sich!
Viel Erfolg!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
Beeblebrox
Sehen Sie sich das Profil von Beeblebrox an!   Senden Sie eine Private Message an Beeblebrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beeblebrox
Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf?
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ffabian1:
ich wollte jetzt auch eine GeForce FX 5600 mit 256 MB anschaffen.
Jetzt bin ich aber nachdenklich geworden. Die Quadro FX500 gibts ja nur mit 128 MB. Wie kann die besser sein?
Wenn noch jemand Empfehlungen hat, hier wären offene Ohren.
Ich arbeite mit Flaechen, ein Teil ca. 10 MB auf der Festplatte.
meist 5 verschiedene Teile, die sich aber bis zu 100 mal in der Baugruppe wiederholen.
Gruesse aus dem Wald
Tom
tthomas
erstellt am: 19. Mrz. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also konkret ist das Problem, dass ich beim 2ten Fenster nur mehr bunte Streifen sehe und sonst nix mehr.
Eine Wildcat nützt mir leider nichts da ich Direct Draw benötige um auch Dvd´s und TV Applikationen anwenden zu können... Keine Ahnung ob das die Quadros können.
mfg Tthomas
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 21. Mrz. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !
Wir haben eigentlich mit einer FX5600 256MB sehr gute Erfahrungen. Bitte stellt doch mal die Farbanzahl auf 16bit ein. Macht sehr viel aus. Ausserdem nehmt mal den Treiber von www.nvidia.de und nicht den des Herstellers.
Was noch besser geht ist das Programm Rivatuner in seiner aktuellsten Ausgabe. Habe meine FX5200 zur Quadro500 gemacht (ok, etwas langsamer, aber wenigstens die meisten Hardware-Features !)
Dazu wie folgt vorgehen:
1. Quadro-Treiber von nvidia.de
2. Geforce Treiber deinstallieren
3. Rechner neu starten
4. Rivatuner starten und Quadro-Feature aktivieren
5. Nochmal neu starten
6. Quadro-Karte wird erkannt und
7. Treiber von 1. installieren.
Die Treiber muessen nicht mehr gepatched werden.
Die Reihenfolge ist jetzt mal so grob aus dem Kopf. Man kann aber denke ich nicht besonders viel falsch machen.
Viele Gruesse, Juergen.
