  Probleme bei Wildfire 4 Studentenversion
Autor Thema:  Probleme bei Wildfire 4 Studentenversion (1622 mal gelesen)
crafty oaf
Sehen Sie sich das Profil von crafty oaf an!   Senden Sie eine Private Message an crafty oaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crafty oaf
Prozessor:Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.4 GHz
Arbeitsspeicher: 2046GB
Betreibssystem: Windows Vista Home Premium 32-bit
Grafikkarte: Invidia GeForce 8800 GTX 768MB
erstellt am: 12. Dez. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem liegt vor:
Installation von ProEngineer Wildfire4 hat ohne Probleme funktioniert.
Nach dem Start des Programms kommt vor der Arbeitsoberfläche folgende Fehlermeldung:
License request failed for feature PRO_StudentEdition4:-2
Invalid license file syntax.
Ich hoffe es kann eine schnelle Lösung gefunden werden.
Wyndorps
erstellt am: 13. Dez. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crafty oaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem hier inzwischen in deutscher Sprache geschrieben wird und die Systeminfo gefüllt ist , könnte vielleicht das auch Dein Pro/blem sein?
crafty oaf
erstellt am: 13. Dez. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich bin tatsächlich der deutschen "Tipp"Sprache mächtig...
Ok. Das heißt im Klartext, dass es sein kann, dass ich keine "Studentenversion" habe.
Wobei sich mir dann die Frage stellt, warum tut genau diese Version bei mit Studenten??
[Diese Nachricht wurde von crafty oaf am 13. Dez. 2008 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 13. Dez. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crafty oaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von crafty oaf:
..."bei mit Studenten"...ist das eigentlich der akademische Nachwuchs, der einmal unsere Renten mittels seiner beruflichen Leistungen finanzieren können soll?
crafty oaf
erstellt am: 13. Dez. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JPietsch:
Ja, diese sind hier gemeint!
Entschuldigung für sämtliche Rechtschreibfehler, meine Finger machen nicht immer das, was das Hirn ihnen mitteilt.
Aber es geht ja auch primär um meine Fehlermeldung und nicht um meine großartige Rechtschreibung
EWcadmin
erstellt am: 15. Dez. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crafty oaf 10 Unities + Antwort hilfreich
....warum tut genau diese Version bei mit Studenten??
Sorry, aber ich muss JPietsch hier leider (zumindest teilweise) recht geben.
Kannst Du uns denn bitte erklären, was Du mit dem letzten Satz (siehe Zitat) gemeint hast? Also ich werde da auch nicht schlau daraus, selbst wenn ich ihn sehr langsam lese.
Ich könnte zwar einige Schlüsse ziehen, aber die würde ich vorerst noch für mich behalten. Schließlich will man ja den Ball erst mal flach halten.
Also bitte: Was meinst Du damit???
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
crafty oaf
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich hab euch verstanden.
Diese ProE WF4-Studentenversion, die ich jetzt bei mit meinem Systembenutzen möchte, die aber leider eine Fehlermeldung beim Starten verursacht, genau diese Version funktioniert bei einem Mitstudenten fehlerfrei.
Obwohl er auch Vista als Betriebssystem nutzt.
Deshalb kann ich nicht verstehen, warum ich eine Fehlermeldung erhalte und auch momentan leider nichts dagegen unternehmen kann.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crafty oaf 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du womöglich Umlaute bei der Beantragung des Lizenzfiles verwendet?
KAnnst Du das Lizenzfile hier hochladen? Rechnername und MAC vor evtl. unkenntlich machen...
Beste Grüße,
Max
crafty oaf
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Also ich hab keine Umlaute in der Lizensdatei gehabt.
Aber das Problem hat sich jetzt gelöst! Danke an alle für sämtliche Bemühungen!
Ich hab das Teil jetzt einfach vom Rechner geworfen und frisch installiert!
Jetzt hab ich keine Fehlermeldung mehr. Das heißt es läuft, aber ich kann mein Bauteil nicht mehr mit Strg+Mausrad bewegen. Kannst du mir vielleicht da weiter helfen??
JPietsch
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crafty oaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Installier ZoneAlarm.
crafty oaf
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was hat das mit ZoneAlarm zu tun?
EWcadmin
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crafty oaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts. Aber auch rein gar nichts. Das nennt man Sarkasmus oder auch schwarzen Humor.
Erst mal: Was hast Du verändert, außer das Du ProE neu installiert hast?
Wir würden schon gerne wissen, wie Du das angestellt hast. Insbesondere zukünftige Fragesteller mit dem gleichen Problem könnten dann über die Suchfunktion von Deiner Lösung profitieren.
(Ich frage mich gerade wieviel Beiträge wohl angezeigt werrden, wenn man ZoneAlarm in die Suche eingibt?!    )
Hast Du irgendwelche komischen Maustreiber installiert?
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht...
CAD.DE macht Spaß!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crafty oaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt nach einem Problem mit dem Maustreiber:
Welche Maus, welche Treibersoftware?
Z.B. ist bei Logitech-Treibern die mittlere Maustaste mit einer Sonderfunktion belegt - umdefinieren auf "mittlere Maustaste", dann gehts auch.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
crafty oaf
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich hab ich gar nichts weiteres gemacht, außer das Teil deinstalliert und komplett neuinstalliet.
Natürlich hab ich ZoneAlarm noch extra installiert
Das mit dem Mausrad hab ich auch gelöst. War ein Fehler von meiner Seite aus (Logitech-SetPointeinstellungen).
Danke an Michael für die Antwort, hab ich erst gerade eben gelesen.
Aber im Großen und Ganzen kann ich mir keinen Reim drausmachen, warum es jetzt tut.
Das einzigste was es gewesen sein könnte, dass die Registry einen falschen Pfad für die Lizensdatei hatte.
Aber ich geh auch mal davon aus, dass es diese Fehlermeldung nicht sehr oft geben wird.
[Diese Nachricht wurde von crafty oaf am 15. Dez. 2008 editiert.]
