  Körperkante als Strichlinie darstellen
Autor Thema:  Körperkante als Strichlinie darstellen (2323 mal gelesen)
joachzapf
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von joachzapf an!   Senden Sie eine Private Message an joachzapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachzapf
Creo2
Firmencomputer (k.a. was!)
Intralink
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle :-)
ja, ja , ja ich weiß........ es klingt superdoof! Aber Fakt ist ein Kunde will unbedingt eine körperkontur als Strichlinie in einer Zeichnung dagestellt haben. Hintergrund ist daß das eigentliche Teil der Zeichnung in Zusammenhang zu diesem - mit Vollinien dagestellten - Teil steht, da verschiedene für die Positioniering wichtige Maße abgegriffen werden. Nun habe ich eine UDF gemacht, so daß es direkt in die richtige Psoition eingefügt werden kann und so die richtigen (realen) Maße abgegriffen werden. Leider auch die Körperkanten - welche mit Strichlinien dagestellt werden MÜßEN - in den 2 Ansichten!
Danke schon einmal vielmals für Eure hilfe
Joachim
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach so, vielleicht sollte ich noch dazusagen daß sich natürlich die beiden Teile in de gleichen Ansichten befinden!
Grüße Joachim, der mit der Zeichnung tanzt!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn auch eine Phantomlinie geht -->
in der Zeichnung der BG #Ansicht#Zeichnungsanzeige#Komponentendarstellung#Stil dann festlegen, welche Ansichten und dann umstellen auf Phantom
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure schnelle Antworten, wie immer gibt es dafür erst einmal U's (ist ja auch bald Weihnachten !!!!)
Leider löst Eure Antwort aber noch nicht mein Problem: wie gesagt handelt es sich bei dem teil um eine *.udf (gph), und die kann ich - so dachte ich immer - nicht in eine Baugruppe einfügen! Daher kann ich leider nicht über komponentendarstellung auf die Komponente der Baugruppe zugreifen!
Stimmt das so? Ich habe eben probiert die gph in die Bg einzufügen, aber es kam direkt die Meldung unzulässige Komponenten!
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie könnten einen Teil in ihre BG einbauen, in dem sie mit ihrem UDF die notwendige Geometrie erzeugen.
mfg HP
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke call4help!
Heißt das ich kann eine udf in eine BG einfügen? Wenn ja, was muss diese dann erfüllen?
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich war bisher der Meinung sie versuchten ein File *.gph in ihre BG einzubauen. Das geht natürlich nicht.
Weiters dachte ich mir, dass ihr UDF *.gph Geometrie erzeugt, die sie dann strichpunktiert darstellen wollen. Daher meine obige Empfehlung. Jetzt habe ich allerdings den Faden verloren.
mfg HP
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhh cool super Idee!
Danke für den Hinweis gggggg
Wyndorps
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
WF2.zip
Original erstellt von joachzapf:
... körperkontur als Strichlinie in einer Zeichnung ...
Also von einem Teil "X"?
... das eigentliche Teil der Zeichnung in Zusammenhang zu diesem [...] steht...
Eigentliches Teil = Teil "A" und es handelt sich um eine Baugruppenzeichnung mit 2 Teilen "A" und "X"
Da Teil X die abhängige Lage von Teil A definiert, müsste es noch ein anderes Basisteil B (bzw. Basisbezüge) in der Baugruppe geben, dass die relative Lage von X definiert.
... Nun habe ich eine UDF gemacht, so daß es direkt in die richtige Psoition eingefügt werden kann ...
Diesen Teil verstehe ich nun überhaupt nicht, da man über UDF nur weitere KEs erzeugt, aber keine neuen Einbaulagen definiert.
Wenn ich das Pro/blem richtig verstanden habe, gibt es folgenden Lösungsansatz:
Sinnvollerweise packt man Teil A und X zusammen in eine Unterbaugruppe (UBG) und diese dann in die übergeordnete Baugruppe BG.
Nun kann man die UBG über Verbindungen mit dem erforderlichen Bewegungsfreiheitsgrad einbauen, von den beiden Positionen Schnappschüsse erzeugen und diese in der Zeichnung verfügbar machen.
Nach Anlegen der Zeichnung kann über die Komponentendarstellung, wie von den Vorschreibern bereits erläutert, die Linienart geändert werden.
