Thema: Pen-Tables, Bruchlinien und Buchstaben (884 mal gelesen)
Canary Mitglied Technische Zeichnerin, Creo-Admin
 Beiträge: 121 Registriert: 24.05.2007 Windows 7 64bit Wildfire 4 bald Creo *hoff* B&W efx 7.0 Autocad 2011
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/Eler! Ich habe folgendes Problem: Ich habe die Pentable Datei so erstellt, dass es für Pen 2, also für die Achsen ein bestimmtes Muster gibt, damit diese auch ordentlich dargestellt werden: pen 2 pattern 0.3, 0.1, 0.1, 0.1 cm; thickness 0.013 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
Nun habe ich die Zeichnungs-Option line_style_standard auf std_din gesetzt, damit die Bruchlinien schmal dargestellt werden. Leider setzt diese Option alle Texte auf die Achsen Farbe, was bedeutet dass die Texte beim ausdrucken Strich-Punkt-Muster haben Sieht zwar lustig aus, ist aber nicht Sinn der Veranstaltung, hat jemand einen Vorschlag wie man das umgehen könnte?
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Canary
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Canary
