  verschiedene Ansichtszustände in Zeichnung
Autor Thema:  verschiedene Ansichtszustände in Zeichnung (2037 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 05. Dez. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wollte mal nachfragen ob es nur mir so geht:
ich habe eine Masteransicht und eine vereinfachte Darstellung
Beides möchte ich auf der Zeichnung darstellen. Leider ist aber das Auswahlfeld für die Ansichtzustände im Zeichnungsmodus inaktiv.
weiß jemand Rat?
Gruß, pacer
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Dez. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016896.shtml  HTH
Alois
Kernschrott
Sehen Sie sich das Profil von Kernschrott an!   Senden Sie eine Private Message an Kernschrott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kernschrott
Creo 2.0 M70
Windchill 10.0
Windows 7 Pro SP1
3,6Ghz 16GB RAM
Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 06. Dez. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit RMT im Zeichnungsbereich  : #Eigenschaften # Zeichnungsmodelle # Aktiv Darst die entsprechende Darstellung aktivieren und neue Ansichten erzeugen...
Nachtelf
Sehen Sie sich das Profil von Nachtelf an!   Senden Sie eine Private Message an Nachtelf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nachtelf
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke... hat mir weitergehelft...
5 Üs
Hat jemand einen Call bei PTC laufen desshalb? Halte das für einen Bug denn eine VD für die Zeichnung macht keinen Sinn wenn man sie nicht auch in der Zeichnung ohne Umwege nutzen kann.
Gruß Nachtelf
Warum werden CAD-Systeme für CAD-Entwickler erstellt und nicht für CAD-Anwender???
