  Adminstration: Templates und Rahmen schreibschützen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Adminstration: Templates und Rahmen schreibschützen (857 mal gelesen)
kevmaster
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von kevmaster an!   Senden Sie eine Private Message an kevmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kevmaster
Pro/E WF 3.0 M240 x64 auf 64bit Lenovo ThinkStation 6493-D46
[NVIDIA Quadro FX 4600 768MB; 16GB RAM]
Pro/E WF 5.0 M050 x64
erstellt am: 04. Dez. 2008 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
ich habe neue Rahmen erstellt, die ich standartmäßig für die Formate A3-A0 nutzen möchte. Wenn ich jetzt Zeichnungen damit erstelle und Pro/E nach der Bearbeitungzeit schließen möchte, fragt er mich nicht nur, ob die Zeichnung, sondern auch, ob das Format (frm-Datei) gespeichert werden soll. Bei den alten Zeichnungsrahmen ist das nicht der Fall. Kann mir jemand verraten ob es möglich ist das abzustellen?
Eine zweite Frage: Kann man Rahmen, Zeichenköpfe (in Form von Symbolen), Baugruppen- und Teiletemplates so schützen, dass diese nicht verändert werden können ohne das dafür Lese- und Schreibrechte im Ordnersystem auf dem Server notwendig sind?
Ziel ist es die Dateien zentral auf einem Serverlaufwerk aufzuspielen und die Config.pro aller zugreifenden PCs entsprechend anzupassen, sodass ausnahmensweise mal alle Mitarbeiter die selbe Zeichnungsgrundformatierung produzieren.
Danke euch schon jetzt für die Diskussion
Schönen Abend noch
Würde man die positiven Dinge jedes verfügbaren CAD-Programms miteinander kombinieren, würde vielleicht auch alles nach den Wünschen des Konstrukteurs funktionieren.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kevmaster:
... Wenn ich jetzt Zeichnungen damit erstelle und Pro/E nach der Bearbeitungzeit schließen möchte, fragt er mich nicht nur, ob die Zeichnung, sondern auch, ob das Format (frm-Datei) gespeichert werden soll. Bei den alten Zeichnungsrahmen ist das nicht der Fall. ...
Es scheint so, als ob dein Rahmen verändert wird. Deshalb wirst du auch gefragt, ob die Änderung gespeichert werden. Du solltest also überprüfen, welche Änderungen dabei durchgeführt werden.
Schreibschutz ohne Ordnerberechtigung? Was stellst du dir dabei vor? Mir fiele nur ein Schriftzug quer über das Format ein "Bitte nicht speichern!"  Ansonsten kommst du wahrscheinlich nicht um diese Einschränkungen herum (auch in einer Datenverwaltung macht man es ähnlich)
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Deiner ersten Frage: Nein man kann die Format Datei nur wirklich schützen wenn sie in einem Verzeichnis mit nur Leseberechtigung liegt.
Mit einem pro_format_dir \\server123\blabla\formate Eintrag in die config.sup (! denn diese Einträge können nicht überschrieben werden) im Textverzeichnis der Pro/E Installation kann man den Usern aber diktieren, dass dies das Format Verzeichnis ist.
Wenn Du in der Start-Batch -mit der Pro/E gestartet wird- dann noch einen kleinen
Kopierjob
einbaust kannst Du sicher sein, daß auch alle User diese config nutzen die Du dann zentral verwaltest.
-Axel-
