  Teil in Baugruppe bearbeiten
Autor Thema:  Teil in Baugruppe bearbeiten (2501 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
das bearbeiten von Teilen innerhalb einer Baugruppe funktioniert erst in WF4, oder?
Maße ändern geht natürlich immmer, aber ich meine Schnitte oder Material hinzufügen.
Gruß, pacer
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil auswählen, RMT, Aktivieren und schon geht die Schnitzerei am Teil los
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo,
sollte ich mal öfter verwenden das Feature.
Hatte mir gemerkt, dass in der WF4 der Rest der Baugruppe transparent geschalten wird.
Aber dann ist wohl nur die Tranparenz dazugekommen.
khayman
Sehen Sie sich das Profil von khayman an!   Senden Sie eine Private Message an khayman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khayman
MS Windows XP Professional/MS Windows 2000 Professional
DELL Precision 390, Intel Core 2 CPU 2,66GHz; 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI<P>Pro/E Wildfire II M180
Pro/Intalink 3.3
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Vorsicht bei dieser Methode, da bekommt man leicht externe Referenzen zu anderen Teilen in der Baugruppe ohne es zu merken und hieraus resultieren gerne auch mal zirkulare Referenzen...
Die bösen Dinger die
Nur so als Anmerkung...
Grüßle,
Khayman
[Diese Nachricht wurde von khayman am 05. Dez. 2008 editiert.]
