  3D Kurve
Autor Thema:  3D Kurve (1016 mal gelesen)
F25
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von F25 an!   Senden Sie eine Private Message an F25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F25
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine 3D Kurve mit einem zilindrischen Ko-System mit einer Gleichung erstellt nun möchte ich einen Volumenschnitt ein konstantes Dreieck daraus machen habe es über das Ke-Element ziehen versucht er meldet mir aber immer bei Anwahl der Leitkuve das siese ungültig ist. weis da jem. eine lösung??
èber Hilfe wäre ich wirklich sehr erfreut!!!
F25
touwabou
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von touwabou an!   Senden Sie eine Private Message an touwabou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für touwabou
WIndows Vista 64 BIT
SP2
Intel Core 2 Quad Q9450 2.67GHz
4 GB Ram
nVidia Qudro FX570<P>ProE WF4
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F25 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht funktioniert es auch mit Zug-KE mit variablen Schnitt.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von touwabou:
Definitiv
funktioniert das siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017071.shtml#000011  HTH
Alois
F25
erstellt am: 05. Dez. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe es hat ganz gut geklappt!!
Nur habe ich ein weiters Problem und zwar wegen der Ausrichtung. Die Symmetrieachse meines Querschnitts müsste ununterbrochen senkrecht auf der X-Y_Ebene meines Werkstückkoordinatensystem stehen. Sobald ich aber wie gesagt Bezüge festlege auf das Wkstück KO-System funktioniert es nicht mehr.
vielen Dank für die bisherige Hilfe!
aber weis da sonst vielleicht irgend jem. eine Lösung??
Grüsse F25
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Dez. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F25 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle mal dein Beispiel hier rein.
Ich checke dein Problem gerade nicht
oder stelle deine Schnittebenensteuerung auf senkrecht zur Projektion ein
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 05. Dez. 2008 editiert.]
F25
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat bestens geklappt mit der Umstellung auf "senkrecht zur Projetkion" das war genau das was ich brauchte!!
Vieln Dank für die Hilfe
