 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Steigung in Abhängigkeit vom Winkel (3575 mal gelesen)
F25 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 17 Registriert: 03.12.2008
erstellt am: 03. Dez. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte wie in dem beigefügten Bild dargestellt, einen Schnitt wie eine Spirale mit gleichbleibendem Durchmesser mit einer Steigung nach einem Polynom dritten Grades in Abhängigkeit vom Winkel modellieren. Habe das bisher über Spiralförmiges Zug-Ke --> Schnitt probiert, habe dort dann eine konstante Steigung angewählt und wollte über Tools --> Beziehungen meine Funktion eingeben. Leider weis ich nicht wie ich das in Abhängigkeit vom Winkel machen kann??? Wäre so froh wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Dez. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F25
erstellt am: 03. Dez. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal Danke für Deine schnelle Antwort! Das habe ich leider noch nie gemacht könttest Du mir das vorgehen vielleicht genauer beschreiben. ich habe bei ProE noch nie mit funktionen gearbeitet!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 03. Dez. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F25
Hallo, Die Kurve mit Gleichung findest Du unter der Kurvenerzeugung (braune Wellenlinie). Danach musst Du ein Koordinatensystem wählen und für x, y und z eine Gleichung eingeben bei der Wahl von Kartesich. Polarkoordinaten, dann eben entsprechende Gleichungen für die Winkel. Am besten Du benutzt die Suche. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok das mit der Leitkurve hat schon mal super geklappt! Vielen Dank! aber wenn trotzdem noch jemand weiss wob das ganze auch über Spiralförmiges ZUG-KE möglich ist wäre ich auf keinen Fall abgeneigt das zu erfahren! also nochmal vielen Dank für die Hilfe!!! und Dir einen schönen abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 17 Registriert: 03.12.2008 Windows Vista 64 bit Pro Engineer Wildfire 4.0 C000 Ansys Workbench 11.0
erstellt am: 03. Dez. 2008 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 03. Dez. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F25
erstellt am: 03. Dez. 2008 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F25
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kriege das einfach nicht hin! Das mit der Kurve, bei der man zwischen den versch. KO-Systemen wählen kann finde ich eine genial Funktion die ich warsch. noch oft brauchen kann. Aber ich schaffe es einfach nicht aus dieser Kurve einen Volumenkörper zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F25
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F25
#Einfügen Zug-KE mit variablen Schnitt Bei diesem KE auf Volumen Körper umschalten und bei Optionen konstanter Schnitt wählen (Background eine Kurve aus Gleichungen hat kein Information über die notwendige Orientierung der Skizze; bei dem Zug-KE mit variablen Schnitt wird dann die Option Automatisch für die Orientierung der Skizze benutzt) ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
