  &model_name zerpflücken
Autor Thema:  &model_name zerpflücken (1754 mal gelesen)
HaggeL
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HaggeL an!   Senden Sie eine Private Message an HaggeL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaggeL
privat:
MS Windows XP SP2; X86 PC 1.86Ghz Proz.; 2Gb RAM; Geforce 6600 Go Grafikk.;
ProE Wildfire 4.0 Student Edition
Datumscode: M020<P>
Inventor Professional 11 (Schulungsversion)
Build: 344b, Release: 11 SP2 <P><P>uni:
MS Windows XP SP2; X86 PC 3,0Ghz Proz.; 1Gb RAM; Intel Q965/Q963 Express Grafikk.;
ProE Wildfire 4.0 Educational Edition
Datumscode: <P>
<P>
www.octanes.de :
MS Windows XP SP2; Intel Xeon 2Ghz Proz.; 2Gb RAM; Quadro4 900 XGL Grafikk.; <P>MD R2 Patran
MD R2 Nastran
Datumscode: <P>
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProEanden,
kann man den Parameter &model_name so zerpflücken, dass man z.B. nur die ersten 5 Stellen bekommt?
Vielleicht über eine Beziehung ?
Sachnummer = &model_name(1:5)        (Stelle 1 bis 5)
Partname = &model_name(5             (Stelle 5 bis Ende)
Hat irgendwer eine (bessere) Idee?
Gruß HaggeL
Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus!
Formula Student: High-Octane Motorsports e.V. - http://www.high-octane-motorsports.de
Wyndorps
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten wir in etwa gerade hier:
A_1=extract(rel_model_name(),1,1)
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HaggeL !
Du kannst deine Parameter auch wild zusammen bauen und so in die Form pressen die Du möchtest, Teile herausnehmen und so zusammenstellen wie Du willst. Die ersten 5 Stellen bekommst Du mit extract(NAME,1,5)
Sagen wir Du willst zum Beipiel aus 123-456-78 12345 machen:
/* in diesem Beipiel soll der Parameter NUMMI immer dann ausgefüllt werden wenn
/* anhand der Zeichenlänge befuerchtet wird, dass der Modellname in Betracht kommt
/* ansonsten bekommt er nur 8 mal das Zeichen x verpasst. Zack.
NAME=rel_model_name
if string_length(NAME)<>10
NUMMI="xxxxxxxx"
ELSE
/* sollte dem nicht so sein wird der Parameter NUMMI
/* - der natürlich des Typs String sein sollte -
/* folgendermassen zurechtgefriemelt:
NUMMI=extract(NAME,1,3)+extract(NAME,5,2)
ENDIF
-Axel-
HaggeL
privat:
Datumscode: M020<P>
Datumscode: <P>
<P>
www.octanes.de :
MD R2 Nastran
Datumscode: <P>
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ihr seit Spitze. :-)
Üs gibts natürlich auch!
HaggeL
privat:
Datumscode: M020<P>
Datumscode: <P>
<P>
www.octanes.de :
MD R2 Nastran
Datumscode: <P>
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei Parts funktioniert es jetzt wunderbar über Beziehungen.
Bei Baugruppen kann ich aber keine Beziehung definieren. Ist auch logisch, da Baugruppen keine Beziehungen benötigen, kann man aber trotzdem über einen Umweg an das Beziehungsfenster heran kommen?
Gruß HaggeL
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HaggeL:
... Bei Baugruppen kann ich aber keine Beziehung definieren. Ist auch logisch, da Baugruppen keine Beziehungen benötigen, kann man aber trotzdem über einen Umweg an das Beziehungsfenster heran kommen?
Vermutest du das oder hast du es probiert?
Ich habe die Beziehung gerade in eine BG eingetragen und keine Probleme damit bekommen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
HaggeL
privat:
Datumscode: M020<P>
Datumscode: <P>
<P>
www.octanes.de :
MD R2 Nastran
Datumscode: <P>
erstellt am: 05. Dez. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich hatte es probiert.
Allerdings an einer leeren ASM-Template ohne Referenzen. Da ist "Beziehungen" unter "Tools" einfach ausgegraut.
Kurz die 3 Grundebenen erstellt, Beziehungen eingeben und Referenzen wieder gelöscht, hat wunderbar funktioniert.
Danke!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2008 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso nutzt jemand zum Testen leere Templates? Wird in deinen BGs alles nur auf Standard eingebaut oder gab es dafür einen anderen Grund?
HaggeL
privat:
Datumscode: M020<P>
Datumscode: <P>
<P>
www.octanes.de :
MD R2 Nastran
Datumscode: <P>
erstellt am: 06. Dez. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
jede Baugruppe bekommt bei uns ein Skelett, das alle Referenzen enthält. Die ASM dient dann quasi nur noch als Ordner und ist deshalb auch leer.
Gruß HaggeL
Wyndorps
erstellt am: 06. Dez. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
H... Die ASM dient dann quasi nur noch als Ordner und ist deshalb auch leer. ...  ;)
Wie Du gemerkt hast ist das nicht wirklich sinnvoll. Zum Beispiel hängen die Standardausrichtungen der Baugruppe an den Baugruppenebenen, die Beziehungen/Parameter zur Massenberechnung der gesamten BG werden auf BG-Ebene definiert, sämtlich Modellparameter für Stücklisteninformation stecken in der Schablone, sowie auch das Einheitensystem usw...
Meiner Ansicht nach ist es erheblich besser, auch für die Hauptbaugruppen mit Skelett immer die Baugruppen-Standardschalblone zu verwenden. Man sollte dann bei Skelettverwendung die AnfangsKEs der BG (KoordSys, Ebenen, Achsen) ausblenden und diesen Zustand als Folienstatus speichern.
Durch das Ausblenden werden diese Bezüge nicht versehentlich bei Einbau oder Ähnlichem mit "angepickt"; also ergibt sich daraus keine Gefahr von Referenzbezügen jenseits des Skelettmodells.
HaggeL
privat:
Datumscode: M020<P>
Datumscode: <P>
<P>
www.octanes.de :
MD R2 Nastran
Datumscode: <P>
erstellt am: 06. Dez. 2008 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis.
Hab es zur Kenntnis genommen und gleich eingebaut.
Gruß HaggeL
