  Bohrungstabellen
Autor Thema:  Bohrungstabellen (646 mal gelesen)
Dackel
Sehen Sie sich das Profil von Dackel an!   Senden Sie eine Private Message an Dackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dackel
zwischen 2001 und WF4 gemixt mit IL / PojektLink / PDMLink und was sonst noch so im Umfeld anzutreffen ist<P>"Consultant sind Psychologen für die Konstrukteure"
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallohallöle,
Ich bin auf der Suche nach einem Tool, was mir ermöglicht relativ schnell und komfortabel Bohrungstabellen zu erzeugen. Die groben Anforderungen:
1. Modell mit Bohrungen aus unterschiedlichster Richtung
Auswertung bezogen auf ein Koordinatensystem
Kennzeichnung der Bohrung in der View entsprechend Pos in der Tabelle
Es kann wegen der Grösse des Modells nur eine Ansicht angezeigt werden.
Es sollen alle Bohrungen in einer Tabelle gelistet werden.
Die Standardfunktionalitäten von ProE reichen da bei weiten nicht aus.
Pro/ENGINEER WF 2 und aufwärts
vom ProE-verseuchten Kampfteckel
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dackel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dackel
erstellt am: 19. Dez. 2008 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallohallöle,
Danke - SHC ist wirklich gut.
vom Kampfteckl
