  Bohrungsdurchmesser in Tabelle
Autor Thema:  Bohrungsdurchmesser in Tabelle (1346 mal gelesen)
Aracis
Sehen Sie sich das Profil von Aracis an!   Senden Sie eine Private Message an Aracis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aracis
Windows 7 Enterprise 64 Bit
Intel Core i7-3740QM 2,7GHz / 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2000M
PRO/E Wildfire 4.0 (M170)
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen...
Hätte jemand eine Idee, wie ich in einer Zeichnung unterschiedliche Bohrungen durch eine Kennzeichnung differenzieren kann. Ich möchte nämlich nicht jede einzelne bemaßen, dafür wäre kein Platz bei dieser Menge. Früher hat man doch z.B. Bohrungen mit einem 1/4-Kreis, 1/2-Kreis, 3/4-Kreis usw. gekennzeichnet und in einer untenstehenden Tabelle die jeweiligen Durchmesser angegeben.
Leider hab ich aber in Wildfire bisher noch keine einfache Möglichkeit gefunden dies umzusetzen. Jede Bohrung mit einer Notiz behaften macht sich ja auch nicht so toll...
Vielen Dank für Eure Anregungen...
Grüße Harry
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
erstell dir für 1/4-Kreis, 1/2-Kreis, 3/4-Kreis usw. jeweils ein Symbol, die du an den jeweiligen Bohrungen platzierst, und trag die jeweiligen Durchmesser in eine Tabellenspalte und die Symbole in eine zweite Tabellenspalte.
Reinhart
Aracis
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daran hab ich auch schon gedacht, nur hab ich irgendwie geglaubt es müsse noch etwas komfortableres geben.
Trotzdem vielen Dank...
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 21. Sep. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
es gibt da eine Zusatzsoftware von BuW-Software.
Es ist BuW Holechart, dort kannst du die Bohrungstypen angeben und in einer Tabelle auf die Zeichnung bringen, was in der Tabelle steht, wie z.b. Position, Toleranz, Durchmesser etc kannst du dabei selber definieren. Jede Bohrung erhält eine Nummer und kann dann nach Bohrungstyp sortiert werden. Du kannst auch nach Parametern suchen lassen, oder aber für jeden Bohrungstyp eine extra Tabelle erstellen lassen.
Die Software bekommst du bei www.buw-soft.de oder bei www.inneo.de
Holger
Aracis
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Holger,
vielen Dank für den Tip...
Grüße Harry
