  Schraube herausschrauben per animation
Autor Thema:  Schraube herausschrauben per animation (1746 mal gelesen)
tobiasd85
Sehen Sie sich das Profil von tobiasd85 an!   Senden Sie eine Private Message an tobiasd85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobiasd85
wildfire 4
xp sp3
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
bin neuling im bereich animation.
mein problem: ich habe eine platte mit einer schraube darin. und nun möchte ich die schraube per animation "herausschrauben", also die schraube soll herausbewegt werden und sich zusätzlich drehen, damit es halt so aus sieht, als wenn sie herausgeschraubt wird.
ich hab das schon über snapshots gemacht, aber das endresultat stellt mich nicht zufrieden.
würd mich über antworten freuen.
und schreibt bitte anfängerfreundlich. :-)
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasd85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich willkommen auf CAD.de!
[x] Sysinfo ausgefüllt
[x] Pro/E-Version in Sysinfo enthalten
[ ] SHIFT-Taste für Groß- und Kleinschreibung benutzt
[ ] Suche benutzt
Schau mal diesen Beitrag an: Link
Melde Dich, wenn Du weitere hilfe dazu brauchst!
War witzig, oder?    Viel Spaß hier weiterhin!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
tobiasd85
wildfire 4
xp sp3
erstellt am: 29. Nov. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey.
also dort nicht richtig klar mit dem leeren teil erzeugen.
ist es egal was für eine form das leere teil hat?
und was für ein gelenk muss in dem leeren teil?
Muss ich auch noch ein getriebe einbauen?
kann mir einer helfen?
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 29. Nov. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasd85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobiasd85:
[X] Suche benutzt
[ ] Dein Satz enthält ein Prädikat.
tobiasd85
wildfire 4
xp sp3
erstellt am: 29. Nov. 2008 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir nicht helfen?
tobiasd85
wildfire 4
xp sp3
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner von euch vielleicht eine Idee?
CrashCool
Wirtshaus Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CrashCool an!   Senden Sie eine Private Message an CrashCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CrashCool
Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus
Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 01. Dez. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasd85 10 Unities + Antwort hilfreich
SCHRAUBE.zip
Also ganz stümperhaft kannst du es doch so einbauen, dass du die Schraube als Zylinderlager einbaust, dann in Animation zwei Motoren definierst, einen der die Schraube dreht, einer der sie zieht. das Verhältnis der beiden Bewegungen bekommst du ja über die Steigung des jeweiligen Gewinde.
hab das im Anhang mal gebaut. Ja jetzt dreht die Schraube noch auch wenn sie schon aus dem Bauteil raus ist.
Zu schüchtern zum Rohrverlegen ? Ich empfehle Pro/E Cabeling oder das ZugTool. Viel Erfolg
[Diese Nachricht wurde von CrashCool am 01. Dez. 2008 editiert.]
tobiasd85
wildfire 4
xp sp3
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank!!!!
mit dem zylinderlager klappt das hervorragend!!!
