 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Startzeit Wildfire 4 (2667 mal gelesen)
amju Mitglied Director Mechanical Engineering
 Beiträge: 158 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Problem, dass die Startzeiten von Intralink 3,4 M060 und Pro/E WF4 M050 nach einem Neustart bzw. nach dem einschalten des PC's deutlich länger sind als sonst. Auch das laden einer Baugruppe aus dem Workspace dauert dann deutlich länger. Hier mal die Zeiten im Vergleich Nach Neustart bzw. 1.Intralink+Pro/E start der Tages: Intralink 40 Sekunden Pro/E 1min 15 Sekunden Baugruppe öffnen 47 Sekudnen Nach beenden von I-Link und Proe, arbeiten in diversen anderen Progranmmen usw. dauert der selber Vorgang nur Sekunden: Intralink 5 Sekunden Pro/E 8 Sekunden Baugruppe öffnen 23 Sekunden Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke und schöne Grüsse Jürgen [Diese Nachricht wurde von amju am 28. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von amju am 28. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amju
Die Frage gehört eigentlich ins Intralink-Forum, aber vielleicht ist Dir ja schon mit der ersten Antwort geholfen - ansonsten verschieben wir die Frage... Alles einchecken, Workspaces löschen, .proi-Verzeichnis löschen, Intralink neu starten - sollte deutlich schneller sein.
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amju
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Die Frage gehört eigentlich ins Intralink-Forum
Nein Das ist eher ein Problem von deinem Betriebssystem und deiner Installation. Beim zweiten Start schlägt der File-System-Cache des Betriebsystemes positiv zu vielleicht mal Platte defragmentieren und auch das Pagefile Vielleicht gibt es auch eine Totzeit beim Lizenz-Einholen (Namensauflösung???) ------------------ Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 28. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für euere Hinweise und Ratschläge, leider hat bisher noch nichts dazu geführt die Startzeiten positiv zu beeinflussen. Bis ich eine Lösung dafür finde werde ich Intralink und Proe jeden morgen starten und beenden und erst nach erneutem starten verwenden. So sind auch die Ladezeiten aus dem Workspace um 50% geringer. Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Dez. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amju
Wir kennen dieses Phänomen. Abgesehen von den Dingen, die man grundsätzlich bewerkstelligen sollte, um Pro/E und Pro/I zu tunen (local.ddb nicht zu groß werden lassen, Pro/E-Arbeitsverzeichnis regelmäßig aufräumen, Trailverzeichnis regelmäßig aufräumen etc. pp.) wird grundätzlich beim ersten Start einiges in den RAM des Rechners geladen und bleibt dort bis zum Reboot. Somit sind späterer Programmstarts immer etwas schneller als die jeweils ersten. Einen Tip hätte ich noch: Mach mal vor dem ersten Start von Pro/Intralink einen ping auf den Lizenzserver und auf den Datenbankserver, auf den Intralink zugreift, um zu sehen, wie flott die Pakete durchgehen. Ziemlich häufig liegt dort der Hase im Pfeffer. Dann wäre Euer Netzwerk-Admin am Zuge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Local.ddb ist gerade mal 9 MB gross und wird bei uns wöchentlich aufgeräumt (ldbcompact.exe) in diesem Zuge bereinigen wir auch die Traildateien (purge) Ping geht in beiden Fällen (vor und nach Intralink-Proe-Start) in weniger als 1ms duch, egal ob der Sever mit IP oder Name angesprochen wird. Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amju
Zitat: Original erstellt von amju: die Local.ddb ist gerade mal 9 MB gross und wird bei uns wöchentlich aufgeräumt (ldbcompact.exe) in diesem Zuge bereinigen wir auch die Traildateien (purge)Ping geht in beiden Fällen (vor und nach Intralink-Proe-Start) in weniger als 1ms duch, egal ob der Sever mit IP oder Name angesprochen wird.
Hört sich beides nach einer sehr vernünftig gewarteten und gepflegten CAD-Umgebung an. Da wir das Phänomen ab und an auch haben, werde ich mich mal mit der Stoppuhr daneben setzen. Vielleicht schmeiße ich auch auf eine der Maschinen die Tools von Sysinternals und schaue mir genau an, was da passiert. Unserem PTC-Dienstleister haben wir das Phänomen übrigens auch mal gezeigt, er erachtete es als lästig, aber unabänderlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um diese Thema abzuschliessen hier noch die Antwort von PTC im Originaltext: ------------------------------------------------------------------ Bezueglich Ihre Callnummer 6887723, schicke ich Ihnen die folgenden Loesung. Nach unserer Erfahrung mit ProIntralink und ProEngineer, es ist sehr normal nach ein Neustarten oder einschalten des Computers dass die Starzeit von INTRALINK und ProENGINEER laenger dauert. Das passiert auch bei uns, deswegen haben Sie keine Angst, that is normal, denn nach neustarten Oder einschalten viele Prozessen muessen starten, deswegen wird es lang dauern bis INTRALINK starten wird. ------------------------------------------------------------- Also nochmals danke für euere Mühen und falls es doch eine Möglichkeit gibt -> bitte melden ;-)
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
 Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amju
So ein Quark, wenn ich das höre... bei mir wars bisher auf einer 64bit maschine die WF4 -M080, da hat ProE zum Start noch 20 sekunden gebraucht, nach einer Deinstallation und der Installation der M140 braucht ProE alleine bis ich die xtop.exe in den Processes sehe fast 1 1/2 min. Und das ist erst mal noch Standalone... d.h. noch gar kein Intralinkclient mit rein verwurschtelt... Kommt mir doch schon etwas komisch vor.... ------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amju
Zitat: Original erstellt von KB-BLUST: So ein Quark, wenn ich das höre... bei mir wars bisher auf einer 64bit maschine die WF4 -M080, da hat ProE zum Start noch 20 sekunden gebraucht, nach einer Deinstallation und der Installation der M140 braucht ProE alleine bis ich die xtop.exe in den Processes sehe fast 1 1/2 min.
Beim ersten Start nach der Installation? Beim ersten Start des Tages? Jedes Mal?? ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amju
Ich spreche von einem direkten Vergleich des ersten Startes an jedem Tag, aber mit genügend Abstand zu den anderen System-Startprozessen, so dass die M080 im Gegensatz zur M140 mit dem Faktor 4-5 schneller den ersten Start macht.. Und das ist mir ein Rätsel. Auch schon 2x zur verifizierung zurückgewechselt.. Das Problem ist sehr wiederholgenau! Und wenn ichs richtig weiss gabs ja auch mal eine Wochenrelease wo der Zeichnungsaufruf was die Zeiten betrifft ins Bodenlose fiel, oder? War da nicht mal was? Gruss ------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amju
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Beim ersten Start nach der Installation? Beim ersten Start des Tages? Jedes Mal??
Bei jedem ersten Start nach Reboot der Workstation. Bei uns sind's je nach Lust und Laune, Wetter und Großtante Elkes Rheuma bisweilen bis zu vier/fünf Minuten, bis Wildfire 4 oben ist (bei Wildfire 3 war das auch schon so, aber lange nicht so extrem). Grund ist, daß Pro/E beim ersten Start jede Menge Dienste startet, die anschließend im Arbeitsspeicher verbleiben und daher den Pro/E-Start beim nächsten Mal deutlich schneller machen.
