  Anzeigen Bemassung Zeichnung Ke
Autor Thema:  Anzeigen Bemassung Zeichnung Ke (2203 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in der Zeichnung Maße vom Modell nach Ke und Ansicht mit Auswahl im Baum anzeigen lassen??
ich gehe folgendermaßen vor:
1)Ansicht auf Baum beziehen (RMT "Modell in Baum verwenden)
2)#Zeigen/Wegnehmen #Bemassung #Ke/Ansicht
3)Ke im Baum anklicken (wenn auf Vorauswahl gesetzt, kann man das Maß welches man braucht auswählen)
zweite Möglichkeit:
Ke auswählen RMT "Bemassung nach Ansicht zeigen"
dies wäre natürlich das beste, wenn die Maße noch auswählbar wären und nicht alle sofort angezeigt würden
nun muss ich alle Maße die ich nicht brauche wieder umständlich wegnehmen!
gibts da eine Möglichkeit z.Bsp.: config.pro
show_preview_default = keep
das kenn ich gilt aber nur für Zeigen/Wegnehmen
wäre auch fürs anzeigen über die Baumfunktion gut!!!!!
gruss weko
leben und leben lassen!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind die beiden Möglichkeiten.
Aber über die Methoden zum Thema Zeigen/Wegnehmen kann man Seiten mit Diskussionen füllen.
Ich persönlich benutze immer nur Teil/Ansicht picke mir raus was ich brauche (oder anders herum...)
Das geht aber nur schnell, wenn man die fertige Zeichnung schon so einigermaßen im Kopf hat.
Sonst schiebt man hinterher noch zu viel hin und her.
Meike
Wyndorps
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
...dies wäre natürlich das beste, wenn die Maße noch auswählbar wären und nicht alle sofort angezeigt würden...
Das wäre sehr wünschenswert!
Die andere Methode ist gerade bei großen Zeichnugen unpraktisch.
