  Parameter ausweisen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Parameter ausweisen (4594 mal gelesen)
Taurus1981
Technischer Zeichner, Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Taurus1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Taurus1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taurus1981
WinXp SP2
HP xw9400 Workstation
Dual-Core AMD-Opteron (64)
2,60 GHz, 3,50 GB Ram
NVIDIA FX1500 ProE Wildfire 2 M280
Startup tools Rand2002g,
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich unseren Standard hier mal wieder überarbeite :-D
habe ich den PMM neu konfiguriert, nun verwundert mich aber das er bei älteren Model, zwar alle Parameter sauber hinzufügt, aber das Häckchen bei Ausweisen steht mal drin und mal nicht.
Siehe Anhang alle Einstellungen sind gleich muß eventuel noch etwas dazu bei PMM?
[EDIT AN] warum funktioniert der PMM nicht bei .mfg Baugruppen ???
Unsere Abteilung NC würde auch gerne den PMM nutzen, weis das eventuel auch jemand? wollte keinen neuen Thread erstellen. [EDIT AUS]
[Diese Nachricht wurde von Taurus1981 am 26. Nov. 2008 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taurus1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass die Parameter schon vorher im Modell waren?
Bei den mfg-Dateien kann er IMHO nicht angewendet werden, weil diese Daten eigentlich in der dazugehörigen ASM abgespeichert werden. Versuche doch mal die ASM aufzurufen und den PMM zu nutzen (kann es leider gerade nicht, da keine NC-Lizenz).
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Taurus1981
WinXp SP2
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info mit mfg Datein.
Habe ein neues Teil erzeugt ohne Startteil dann erst den PMM gestartet.
Nein die Parameter waren noch nicht im Teil kann es mir selber nicht erklären.
Ich würde mir den Arbeitsschritt eben ersparen wollen jeden Parameter danach auszuweisen.
Bloß wie????
