  Positionsnummern vergeben
Autor Thema:  Positionsnummern vergeben (1597 mal gelesen)
Daniko
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Daniko an!   Senden Sie eine Private Message an Daniko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniko
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zusammebauzeichnung mit Stückliste.
Da die von ProE vergebenen Positionsnummern recht durcheinander sind, würde ich diese gern neu vergeben.
Kann mir jemand erklären, wie ich das mache?
Ist die ein einfacher Zähler der nicht aus dem Part stammt?
Wenn ich in der STückliste einen anderen Parameter definiere, dann wird dieser nicht in den Balloon übernommen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einfachste Möglichkeit, Ordnung in die Stückliste zu bekommen, ist die Kopplung des Index (#Tabelle#Wiederholbereich#Index koppeln). Damit kannst du jedem Bauteil die gewünschte Nummer zuordnen.
Udo                   Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?         Verwundert über die Antworten?      Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
� Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities
Daniko
Konstruktion
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, perfekt
