  Schattiert & Querschnitt
Autor Thema:  Schattiert & Querschnitt (995 mal gelesen)
caddave
Sehen Sie sich das Profil von caddave an!   Senden Sie eine Private Message an caddave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddave
ProE WF3 & Intralink
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso ist das erzeugen von einem Querschnitt im schattierten Darstellungsstil nicht möglich?
Und kann man dies Umgehen?
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit ich weiß ist das schon möglich.
Du machst zunächst eine Ebene, in der der Schnitt liegen soll.
Dann gehst du in den Ansichtsmanager.
Im Reiter Q-Schnitt drückst du dann auf Button NEU, Name vergeben und mit Enter bestätigen, dann kannst du wählen wie dein Schnitt verlaufen soll, da wählst du Planar und wählst die vorher angelegte Ebene.
Dann hast du einen neuen Q_Schnitt erzeugt.
Mit einem Doppelklick kannst du ihn dann aktivieren oder mit einem Rechtsklick die Sichtbarkeit einstellen.
Stufenschnitte oder Abgewinkelte Schnitte sind auch möglich.
"Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken."
David Hilbert
caddave
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oje wieder mal habe ich mich falsch bzw. nicht vollständig ausgedrückt. Sorry!
Ich meinte nicht das erzeugen eines QSchnittes in Model sondern, das anzeigen eines QSchnittes in einer Zeichnung mit schattierten Darstellungsstil.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, hattest Du nicht
Aber deswegen geht es trotzdem nicht
Einzige Möglichkeit ist pfuschen:
Materialschnitt, Skizze auf die Schnittfläche, Skizze schraffieren, fertig
Meike
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
AARRRRGGHHHH!!!!
Und ich bin drauf reingefallen...
Kann man denn nicht einfach nen Screenshot einfügen? Wenn man schon mit Pfusch anfängt?
Dacht es geht mit Einfügen#Objekt....geht aber nicht.
David Hilbert
[Diese Nachricht wurde von mclalin am 26. Nov. 2008 editiert.]
tommyboy
CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Sehen Sie sich das Profil von tommyboy an!   Senden Sie eine Private Message an tommyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommyboy
erstellt am: 26. Nov. 2008 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddave 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst statt eines Querschnitts eine Zone definieren und diese als 3D-Querschnitt in der Zeichnungsansicht verwenden. Hier hast Du auch die Option bei einer schattierten Ansicht, das Ganze zu schraffieren. Diese Schraffur ist nicht in allen Fällen "normgerecht", vielleicht hat es für Deinen Anwendungsfall ja hin.
