  Muster Referenz
Autor Thema:  Muster Referenz (1818 mal gelesen)
Morgan
Sehen Sie sich das Profil von Morgan an!   Senden Sie eine Private Message an Morgan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgan
ProE WF2
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem vorhandenen Bauteil die Referenz der gemusterteten Gruppe zurückverfolgen.
(d.h. mit welcher Referenz wurde das Muster erzeugt).Gehe ich über Definition editieren, erscheint zwar im Musterbefehl Referenz, ich kann aber nicht erkennen, um welche Referenz es sich handelt.
Wäre super, wenn mir jemand rasch helfen könnte.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgan 10 Unities + Antwort hilfreich
#Info#Eltern/Kind
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgan 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster anklicken
#Info #Ref Viewer
Meike
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Muster anklicken
#Info #Ref Viewer
Ich bin für Udos Lösung
Deins gibts doch erst ab WF4, oder
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Ich bin für Udos Lösung :D
Deins gibts doch erst ab WF4, oder ;)
Dann nimmste halt den GlobalRefViewer
Den gibts schon immer.
Meike
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Meike,
mit dem GlobalRefViewer funktioniert es nur bei entsprechender Lizenzierung. D. h. die Suche nach fehlenden Referenzen (z. B. in  WF2) ging nicht ohne AAX etc.
Gruß Paul
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja gut, ich gebe mich geschlagen
Ihr habt ja recht.
Das kommt davon, wenn man noch nie mit einer Foundation arbeiten mußte
Habe mir halt angewöhnt immer mit dem GlobalRefViewer zu arbeiten.
Meike
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgan 10 Unities + Antwort hilfreich
... Das kommt davon, wenn man noch nie mit einer Foundation arbeiten mußte  ;)
Habe mir halt angewöhnt immer mit dem GlobalRefViewer zu arbeiten. ...
Spendier uns eine Runde Vollversionen und wir sind auf deiner Seite. Allerdings kann es durchaus sein, dass die PT-Modeller-Vergangenheit mir dabei ab und zu in die Quere kommt.
