  Bauteil in Baugruppe um Winkel drehen
Autor Thema:  Bauteil in Baugruppe um Winkel drehen (10339 mal gelesen)
KrickKrack
Sehen Sie sich das Profil von KrickKrack an!   Senden Sie eine Private Message an KrickKrack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hier mal wieder ein leichte Frage an der ihr euch auslassen könnt.
Auf dem angehängten Bild seht ihr mein Bauteil. Sagen wir mal ich wollte die brauenn Bauteile nun nicht so einbauen wie sie dort zu sehen sind sondern unter einem Winkel von 45° zu der Ebene.
Wie würdet ihr das machen.
Hab schon 1h rumprobiert (um Achsen drehen und so) aber irgendwie will das nicht. Es richtet sich immer so aus wie hier zu sehen oder eben gegen entgegengerichtet aber nie unter einem Winkel.
P.S.: Bitte keine Hinweise auf Grundschulungen. 1. habe ich derartige Tipps schon erhalten und 2. habe ich mich dazu auch schon erklärt. Danke.
[Diese Nachricht wurde von KrickKrack am 25. Nov. 2008 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KrickKrack:
... P.S.: Bitte keine Hinweise auf Grundschulungen. 1. habe ich derartige Tipps schon erhalten und 2. habe ich mich dazu auch schon erklärt. Danke.
Ok, ok, aber der Anhang wäre schon hilfreich!
KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch gesehen und geändert
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein eigener Hinweis mit den Ebenen ist schon gut. Erzeuge Dir zuerst eine Bedingung über Achsen (Einfügen), dreh dann die Komponente aus der Ebene heraus (Handsymbol), erzeuge eine neue Bedingung von Typ "Automatisch" und selektiere die beiden Flächen, die Du im Winkel bemaßen möchtest...
cbernuth
Wyndorps
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
... seht ihr mein Bauteil.  ...
Das ist doch wohl eher eine Baugruppe mit 3 Bauteilen, oder?
Dann würde es um das Platzieren von Komponenten beim Einbau gehen, ansonsten um die Modellierung von Konstruktionselementen in einem Bauteil.
KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf so eine Antwort habe ich gewartet. Ja es geht um eine Baugruppe. Ich bin so schlecht.
@ cbernuth@DENC
Dachte ja ich wäre mit deiner Hilfe schon am Ziel. Welche Hand meinst du denn?
Bei dieser Hand kann ich immer nur die gesamte Baugruppe verschieben, nicht aber ein einzelnes Teil, zumindest sobald ich eine Bedingung gesetzt habe.
Soll heiße: Sind die Achsen kongruent, kann ich das Teil trotzdem nicht um die Achse drehen, obwohl es doch gehen sollte.
edit: Anhang mal wieder vergessen.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
STRG + ALT gleichzeitig drücken.
Dann kannst Du mit den Maustasten das einzubauende Teil bewegen.
Meike
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch wohl beim Einbauen die Option "Annahmen zulassen" NICHT angehakt? Dann müßte stehen "teilweise definiert" und nur dann kann um die verbliebenen FG's das einzubauende Teil gedreht/verschoben werden.
Peter
KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Platzierungsstatus steht:
Teilweise definiert
Vielleicht hab ich ja alle Freiheitsgrade ausgeschlossen ohne es zu wissen.
Die einzige BEdingung die ich gesetzt habe ist folgende:
Typ: ausrichten
Versatz: Zusammenführen
Elemente für diese Bedingung waren einfach nur einmal die Achse des Bauteils und einmal eine Achse des weißen Bauteils.
KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ein Bild dazu.
Ich kann das Teil weder in der Hauptansicht noch bei geöffneter Komponentenplatzierung bewegen.
Wie ihr seht, hat das Bauteil jetzt irgendeinen unbestimmten Winkel und wenn ich jetzt die Ebene auf dem braunen Teil und die Ebene auf dem weißen Teil anklicke, gibt er mir auch die Möglichkeit einen Winkel einzustellen.
Diese Bauteilstellung ist aber zufällig zustande gekommen und da ich keine Lust habe dies in Zukunft über diesen Weg zu machen, würde ich es doch ganz gerne noch um die vorhandenen FG verschieben.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber was willst Du denn jetzt genau?
Mit einem Winkelversatz einbauen, oder nicht?
Um was für Freiheitsgrade willst Du den Ring denn nun noch verschieben?
Gibt doch einfach den entsprechenden Winkelwert ein.
Du mußt nun mal drei Freiheitsgrade definieren, bevor das Teil vollständig definiert ist.
Meike
KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normalerweise platziert er das Teil so, dass die Ebene parallel zur Ebene das weißen Teils steht.
Wenn es allerdings so steht, kann ich keinen Winkel eingeben. Also muss ich es vorher ein wenig um die Achse verschieben. Und eben genau dies funktioniert nicht.
Funktioniert doch. Angezeigt wird es allerdings erst wenn ich die Komponenteneigenschaften weggeklickt habe.
Ein Anzeigefehler also, sehr nett Pro/E, danke dafür.
Problem gelöst, danke für die Antworten und noch einen schönen Tag.
