  Speichern in Arbeitsverzeichnis
Autor Thema:  Speichern in Arbeitsverzeichnis (1802 mal gelesen)
cad-dong
Sehen Sie sich das Profil von cad-dong an!   Senden Sie eine Private Message an cad-dong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-dong
WinXP, Wildfire4
erstellt am: 22. Nov. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir in der Hochschule wurde eine Einstellung von Pro/E geändert. Bisher wurden die Dateien beim Klick auf "Speichern" immer im aktuellen Arbeitsverzeichnis gespeichert, egal aus welchem Verzeichnis sie aufgerufen wurden. Neuerdings speichert Pro/E die Dateien immer in das Verzeichnis zurück, aus dem sie aufgerufen wurden. Diese Einstellung gefällt mir nicht, und ich würde gerne die entsprechende Config-Einstellung in meiner privaten config.pro wieder zurückändern.
Leider konnte ich beim Durchkämmen des Webs und des Forums bisher noch nicht herausfinden welche Config-Option dafür verantwortlich ist. :confused:
Vielen Dank im Voraus!
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 22. Nov. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-dong 10 Unities + Antwort hilfreich
save_object_in_current und override_store_back sind die Config-Optionen Deiner Wahl.
cad-dong
WinXP, Wildfire4
erstellt am: 22. Nov. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Schnelle Antwort!
Die beiden Optionen werde ich mir gleich am Montag mal genauer anschauen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-dong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad-dong,
erst einmal noch ein herzliches Willkommen auf cad.de
Die notwendige Antwort für die Änderung hast du ja von JPietsch schon bekommen. Nun bekommst du noch einen Rat dazu.  Überlege dir bitte gut, wie und ob du diese Optionen ändern möchtest. Wenn du sie nämlich so änderst, dass alle Änderungen nur in deinem Arbeitsverzeichnis abgespeichert werden, dann kann es etwas unschön werden. Du sorgst nämlich so für einen großen Haufen von redundanten Daten und das kann unschöne Folgen haben. Die von dir gewünschte Einstellung klingt für mich eher so, als ob du damit die ordentliche Erstellung einer search.pro umgehen möchtest und deine Baugruppen immer aufrufbar sein sollen. Weiterhin umgehst du damit evtl. Einschränkungen von Berechtigungen und das wird auch nicht so gern gesehen (Schreibschutz auf Bibliotheksteile, Formatvorlagen u.ä.).
Solltest du wirklich auf Grund von getrennten "Arbeitsstellen" alle Dateien von der Hochschule an deinem Rechner brauchen, so empfiehlt sich dafür die Datensicherung.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 22. Nov. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-dong 10 Unities + Antwort hilfreich
als Ausweg search_path und search_path_file.
Hiermit teilst du ProE mit, wo er Dateien finden soll, die nicht im Speicher oder Arbeitsverzeichnis liegen.
cad-dong
WinXP, Wildfire4
erstellt am: 23. Nov. 2008 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Funktionen von Suchpaden und von der Datendicherung sind mir durchaus bekannt. Und ich verwende diese auch.
Ich hatte nur das Problem, dass ich eine Variante erstellen wollte, und dazu schnell ein neues Arbeitsverzeichnis angelegt hatte. Als ich später zur ursprünglichen Konstruktion zurück wollte war diese überspeichert. Glücklicherweise hatte ich noch nicht gpurged. Trotzdem musste ich mühsam die Versionen durchschauen, um zu dem entsprechenden Stand zurückzukehren.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-dong 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-dong:
... dass ich eine Variante erstellen wollte, und dazu schnell ein neues Arbeitsverzeichnis angelegt hatte. Als ich später zur ursprünglichen Konstruktion zurück wollte war diese überspeichert. ...
Und wie hast du die Variante erstellt? So etwas sollte man mit "Kopie speichern" erledigen. Da man für die zu ändernden Baugruppen und Teile neue Namen vergibt, kann man die Daten sogar im gleichen Verzeichnis lassen und umgeht somit auch die Gefahr von redundanten Daten. Bei Teilen, welche man erst später als verbesserungswürdig einstuft, kann man die Teile in der BG durch eine Kopie ersetzen. Damit bleiben auch alle Kinder erhalten.
