  Vermisse Bohrungen in Bohrungstabelle
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Vermisse Bohrungen in Bohrungstabelle (1240 mal gelesen)
tek2
Sehen Sie sich das Profil von tek2 an!   Senden Sie eine Private Message an tek2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tek2
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich aktualisiere gerade eine große Bohrplatte auf die viele kleine Bohrungen kommen. Die Bohrungen sind alle von der selben Seite, die Seite die auch im Koordinaten-System der Z-Achse fuer die Bohrtabelle entspricht. Als ich nun aber die Bohrtabelle aktualisieren wollte, habe ich festgestellt, dass die neuen Bohrungen zwar korrekt übernommen wurden, allerdings drei der alten Bohrungen nicht mehr auftauchen. Bei den fehlenden Bohrungen sind keine  Übereinstimmungen festzustellen (2 Gewinde (gespiegelt) und 1 Norm-Bohrung). Auch nach mehrfachem neu-erzeugen der Tabelle und neu setzen der Bohrungen trat keine Besserung auf, daher der Eintrag hier. Hatte jemand schon mal so ein Problem, bzw. kann mir weiterhelfen? Aufgrund der vielen Referenzierungen glaube ich nicht das es möglich ist dieses Bauteil einfach so neu zu konstruieren...
Vielen Dank fuer die Bemühungen,
mfG tek2
tek2
Pro Engineer Wildfire 2.0 M190; XP
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur fürs Archiv:
Offensichtlich hat die Bohrtabelle keine gespiegelten Muster erkannt. Musste alle betreffenden KE's ändern und die .asm's neu referenzieren. :/
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tek2 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung.
Wieder ein Punkt auf der Liste 'Warum soll das Spiegel-KE nicht verwendet werden.'
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
