  Konfig-Option Wildfire 4
Autor Thema:  Konfig-Option Wildfire 4 (568 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Zuge der Wildfire 4-Umstellung prüfe ich die geänderten/neuen Optionen.
dm_save_as_attachment ist geändert worden. Kann mir jemand erklären, was diese Option eigentlich bewirkt. Ich habe mir zwar die Erkärung anzeigen lassen aber nicht verstanden. Auch Test ergaben das gleiche Ergebnis.
Wer weiß was?
... so long
Kernschrott
Sehen Sie sich das Profil von Kernschrott an!   Senden Sie eine Private Message an Kernschrott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kernschrott
Creo 2.0 M70
Windchill 10.0
Windows 7 Pro SP1
3,6Ghz 16GB RAM
Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
rz47tu8956ur34.pdf
die option steuert ob beim Arbeiten mit Datenbank eine Kopie eines Pro-E Dokumentes standardmäßig als selbstständiges Dokument oder als Anhang am Originaldokument gespeichert wird. Die Option steuert also die Aktivierung/Deaktivierung des im Bild dargestellten Kontrollkästchens...
Beim Arbeiten in lokalen Arbeitsverzeichnissen oder ohne Datenbank bekommt man diese Auswahl nicht...
Frank
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... dann ist das also eine Funktion nur für Windchill oder PDM-Link!
... so long
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
dm_ vor einer Option heißt immer DataManagement
Meike
