  .stp Austausch m. Solid Works, Problem Rotationskörper m angrenz. Tangentialflächen
Autor Thema:  .stp Austausch m. Solid Works, Problem Rotationskörper m angrenz. Tangentialflächen (1640 mal gelesen)
principe azul
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von principe azul an!   Senden Sie eine Private Message an principe azul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für principe azul
WF 2 M170
Inneo SUT<P>XP Professional
Intel 3000Mhz
Ram 2000MB
ATI FireGL V5100
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Step Datenaustauschproblem mit einem SolidWorks Kunden. Nach Aussagen des Kunden hat SW Probleme Rotatorische Teile mit angrenzender Tangentialebene darzustellen. Dies erzeugt wohl einen Importfehler. Genauso soll SW Probleme beim importieren von Federn haben.
Meine Frage ist nun, ist dieses Problem bekannt, bzw. gibt es eine Lösung. Die Federn könnte ich noch über eine vereinfachte Darstellung ausblenden. Die Flächenprobleme bereiten mir allerdings Sorgen. Der Kunde hat vorgeschlagen, bei o.g. Fällen Platz im 1/1000 Bereich zu lassen. Dies würde jedoch eine Anpassung der aller Bibliotheksteilemit äquivalenter Geometrie nach sich ziehen.
Kann jemand Tips oder Erfahrungen mitteilen?
Das wäre super.
mit besten Grüßen aus dem sonnigen Süden
Es gibt Menschen mit einem Horizont vom Radius 0 und das nennen sie dann ihren Standpunkt. (A.Einstein)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Nov. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für principe azul 10 Unities + Antwort hilfreich
... ansonsten mal mit IGES-out oder Parasolid-out probieren!
Ansonsten weiß ich nicht, wohin die Frage zielt. Wenn es derartige elementare Probleme gibt, muß der Kunde andere Software benutzen. Warum sollst Du, der alles richtig macht, deine Konstruktion niederwertiger machen? Sicherlich die Schrauben ausblenden geht schnell, aber von konstruktiven Flächenänderungen würde ich abraten. Mal abgesehen von der Fehlerquote, wer bezahlt Dir den ganzen Aufwand?
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 18. Nov. 2008 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für principe azul 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage: welche Step-Optionen benutzt Du ? Wie schreibst Du die Baugruppe raus (einzelne Datei;nur Teile trennen; alle Objekte trennen)
Wesentlich ist doch auch, dass die Gegenseite das Ganze als Baugruppe einliest
Zur Feder; wie ist die Feder in Pro/E erstellt worden siehe dazu  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016926.shtml
HTH
Alois
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für principe azul 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks und einge andere Parasolid-basierende Systeme haben tatsächlich Probleme wenn Flächen in Körpern tangential aufeinander liegen. Dies ist aber eigentlich kein Fehler des jeweiligen Systems sondern ein geometrisches Phänomen was in der Natur so auch nicht vorkommen kann.
Der Trick mit den 0,001 mm Abstand (oder auch 0,001mm ineinander greifend) ist daher weit verbreitet um so geometrisch wieder einen
vereinten (oder getrennten) Körper zu erhalten. Einige Systeme bereinigen dies auch intern indem dort vom System ohne Eingriff des
Bedieners ein Übergriff mit kleinsten Ausmassen erzeugt wird. (Ist glaube ich z.B. bei Inventor so)
Eventuell kann man diese Erscheinung aber duch Verändern der Genauigkeit in ProE vermeiden. Dazu müßtet ihr allerdings mehrere
Versuche mit anschliessendem Importieren in SWXSolidWorks durchführen.
Der schnellste Weg dürfte aber wirklich die Überarbeitung der Teile
mit kleinem Übergriff sein.
CadKD
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für principe azul 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich stellt sich aber die Frage wie man sowas in einem einzelnen Pro/E-Volumenkörper überhaupt erzeugen kann (Vielleicht sind das Problem Sammelfächen, die im Volumenkörper sind--> Ausblenden über Folien)
Und das SWX bei Baugruppen ein Problem hat kann ich mir nicht vorstellen (Bolzen im Loch ohne Luft)
Alois
modeng
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für principe azul 10 Unities + Antwort hilfreich
tangentiale Beruehrung Zylinder - Flaeche mag der Parasolid
Kernel, den SWXSolidWorks verwendet nicht. Das ergibt einen "Nicht
zusammenfuehrenden Schnitt/Zero-thickness (non manifold) Body". Ein
Loch d=10 in ein 10x10 Teil waere so ein Fall oder eine
gebogene Federzunge die in einer Baugruppe tangential an
einer Flaeche liegt  Zumindest hat SE (benutzt den Parasolid
Kernel) keine Probleme mit Federn, ist bei mir jedenfalls noch
nicht aufgetreten. Sofern SWXSolidWorks das Konvertieren der STEP wie SE
handhabt: stp --> Parasolid --> SWXSolidWorks dann koennte man das tangentiale
Problem ggf. umgehen denn ich meine mich zu erinnern das es
in SWXSolidWorks eine Option gibt diesen Fehler zu ignorieren.
/Edit
10ner Bolzen in 10ner Bohrung stoert den Parasolid nicht
Parasolid Meldung berichtigt
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Nov. 2008 editiert.]
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für principe azul 10 Unities + Antwort hilfreich
TangentialePunkt-oderLinienberuehrung.pdf
Original erstellt von anagl:
Und das SWXSolidWorks bei Baugruppen ein Problem hat kann ich mir nicht vorstellen (Bolzen im Loch ohne Luft)
Um Verwechslungen zu vermeiden: es geht hier um die Erstellung von Körpern, das hat mit Baugruppen
nichts zu tun.
CadKD
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für principe azul 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem verstanden:
Aber wo kommt sowas sinnvoll in einem einzelnen Körper vor
(Punkberührung zweier senkrechte Bohrungen ist gerade noch vorstellbar)
BTW IMHO kommt Die Manifold-Meldung  auch in der Geometrieprüfung von Pro/E vor
Alois
