  Feder (spiralförmig) PTC-World
Autor Thema:  Feder (spiralförmig) PTC-World (1815 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Nov. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
spirale_genau.zip
Ich habe mir nochmals das Thema der Spiralfeder von der PTC-World angeschaut
Scheinbar wird bei der Erstellung der Helix-Geometrie mit dem Spiral-KE die gleiche ungenauere Annäherung wie beim ZUG-KE mit variablen Schnitt benutzt
(Zug_KE auf variablen Schnitt umschalten und die Fläche des Endquerschnittes ändert sich) z.B http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015589.shtml#000000
Alternativen: Mittelkurve erzeugen mit Wickeln oder mit Gleichung oder.. und dann Zug-KE
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 13. Nov. 2008 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 14. Nov. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das scheint tatsächlich ein Bug zu sein.
Der Unterschied lässt sich nämlich mathematisch auch nicht über den Flächeninhalt einer Schnittellipse unter dem Steigungswinkel erklären.
Dasselbe Verhalten tritt in WF4 ebenfalls noch auf.
Wäre das nicht einen Call bei PTC wert, oder gibt es den schon?
