  Rohr als Zug KE
Autor Thema:  Rohr als Zug KE (5305 mal gelesen)
Goose
Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Sehen Sie sich das Profil von Goose an!   Senden Sie eine Private Message an Goose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goose
IV2024 R4
CATIA V6 R2014x
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, habe ein Rohr mit einer Biegung über Zug KE mit variablen Schnitt erzeugt.
Möchte nun das Rohr über Einfügen referenzieren aber es wird bei auswählen der Fläche des Rohres und der Bohrung nur möglich die Bauteile tangential zu referenzieren:
Kann mir jemand sagen woran das liegt?
Habe jetzt jeweils eine Achse in die Bauteile gelegt und darüber positioniert, aber es muß ja auch anders gehen oder!!??
Euli
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Euli an!   Senden Sie eine Private Message an Euli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euli
ProE Wildfire 4.0 (Vers. M070) über Intralink 3.4 (M062, Multi-Site-Modus)
WinXP-Prof. x64-Edition, SP2 auf HP xw9300 Workstation,
AMD Opteron Processor 256; 2,99 Ghz
4 GB RAM; NVIDIA Quadro FX1400 Grafikkarte.
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Goose,
Du schriebst, dass Du einen variablen Querschnitt in deiner Rohrkonstr. hast. Sind denn wenigstens die Rohrenden Zylindrisch? Wenn diese auch konisch sind, könnte es zu besagten Schwierigkeiten kommen.
Grüße aus dem Rheinland!
Euli
    - Have a nice time with Pro/E-design! -
[Diese Nachricht wurde von Euli am 10. Mrz. 2008 editiert.]
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du an deinem Bauteil keine zylindrischen Flächen hast,
kannst du es auch nicht über einfügen einbauen.
IMHO ist das Einbauen bzw. Referenzieren über Ebenen
oder wie du schon gesagt hast Achsen besser!
Undertaker
bisschen Pfeffer???
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO bringt die Umstellung im Zug-KE auf konstanten Schnitt etwas
HTH
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
Goose
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Euli:
Hi Goose,
Nein es ist ein zylindrisches Rohr, sonst könnte ich es mir ja erklären.
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goose,
wenn Dun mit einem variablen Zug-KE arbeitest, sind die Kanten an Anfang und Ende immer Splines, d.h. die Flächen keine Zylinder.
Schalte wie von anagl vorgeschlagen die Option "konstanter Schnitt" ein, dann sind es nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch Zylinder.
Viele Grüße,
Manuel
Goose
erstellt am: 11. Mrz. 2008 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Info!
Mit konstantem Schnitt geht es dann auch über Auswahl der Zylinderflächen.
Units sind raus.
Egoduck
Sehen Sie sich das Profil von Egoduck an!   Senden Sie eine Private Message an Egoduck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Egoduck
WinXP 64
AMD 64Bit 6000+
8800 GTX SLI
8GB RAM
Pro/E WF 2.0 M270
erstellt am: 14. Mai. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen.
Nach Benutzung der Sufu bin ich hier gelandet.
Ich habe ein Rohr, var. Zug-Ke, konstanter Schnitt, senkrecht zu Leitkurve. Meine Leitkurve steht senkrecht auf der Fläche auf welcher ich meine Schnitt skizziert habe. Leider ist das Rohr jedoch nicht senkrecht auf der Fläche, sondern leicht schräg. Kennt jemand die Lösung des Problems?
Helf mir bitte Mitglieder des WBF.
Gruß Eckhard
