  Sammelflächenkanten ausblenden???
Autor Thema:  Sammelflächenkanten ausblenden??? (744 mal gelesen)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Ich mache gerade eine Zeichnungsableitung von einer Bausgruppe, in der es auch ein Step Bauteil gibt, welches uns vom Lieferanten zugesand worden ist.
In dieser Step gibt es wohl noch einige Sammelflächen, wahrscheinlich weil das Teil nicht ordentlich Ex/Importiert worden ist.
Kann man diese Kanten irgendwie wegkriegen? Die werden nämlich gerade blau dargestellt.
Über Kantendarstellung ist das leider nicht möglich....
Weiß jemand Rat?
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht nicht, da es sich um ein Stepdatei handelt.
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
...und neu exportieren, ohne Sammelflächen?
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, c128, es geht!
jetzt sind alle Sammelfächen weg, aber somit auch die Körperkanten.
Mhh, werde das Teil wohl nochmal machen müssen.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
...das klingt dann aber so, als sei das STEP nicht als Volumen reingekommen, so dass alles Flächen sind.
cbernuth
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
Wenn dein Modell nur aus Flächen besteht, dann ist dieses Verhalten nicht besonders verwunderlich. Du solltest also versuchen, aus deinem Importmodell ein Volumenmodell zu machen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
