  Rund auf Eckig
Autor Thema:  Rund auf Eckig (4399 mal gelesen)
oxx83
Dipl.Ing.Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von oxx83 an!   Senden Sie eine Private Message an oxx83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oxx83
Wildfire3
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE -User,
hab da ein Problem: ich will einen Körper erstellen, der von einem runden Querschnitt auf einen eckigen übergeht.
Also von Durchmesser 100 auf 50x50.
Kann mir von Euch jemand sagen wie ich das hinkriege?
Oxx
EWcadmin
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oxx83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oxx,
herzlich Willkommen hier im Forum.
Hast Du schon mal danach gesucht? Da gibt es bestimmt mehr als 5 Beiträge zu diesem Thema mit einer brauchbaren Lösung.
Ich würde es übrigens mit einem Zug-KE mit variablen Schnitt machen. Aber bitte aufpassen, das die Schnitte alle die gleiche Anzahl an Segmenten haben.
Ansonsten noch viel Spaß und Erfolg hier im Forum.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oxx83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
...Ich würde es übrigens mit einem Zug-KE mit variablen Schnitt machen. Aber bitte aufpassen, das die Schnitte alle die gleiche Anzahl an Segmenten haben...
Auch wenn es x mal beantwortet wurde, will ich den armen Mann vor stundenlangem Klicken im Zug-KE bewahren. Thomas meint das Verbund-KE oder Zug-Verbund-KE. Im Zug-Ke mit variablen Schnitt kann man nur eine Skizze des Querschnitts machen. Damit kommt man bei der Aufgabenstellung "rund auf eckig" nie zum Ziel.
Wenn der Körper direkt von einem auf den anderen Querschnitt laufen soll, nimm das Verbund-KE.
[Edit] Zu langsam [/Edit]
Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Nobody333 am 14. Nov. 2008 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oxx83 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Matthias,
ist doch gut - Du weißt doch: Viele Wege führen nach Rom - und das gilt gerade für ProE.
Welcher Weg der Beste ist? Das wird durch die Faktoren Stabilität des Teils, gewünschte Flexibilität, Konstruktionsregeln, eigene Arbeitsweisen usw. bestimmt.
CAD.DE macht Spaß!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oxx83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich persönlich würde das wegen der größeren Flexibilität und der besseren Verständlichkeit mit dem Berandungsverbund (Fläche machen)
1. Die 2 Querschnitte erzeugen (skizzieren abkopieren etc.) Die Anzahl der Elemente braucht nicht gleich sein
2. Berandungsverbund (evtl. abwickelbar einstellen) wahrscheinlich muss man Steuerpunkte erzeugen
3. Gegebenfalls die beiden Deckflächen erzeugen
4. Die Sammelflächen verschmelzen
5. Verbundvolumen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 14. Nov. 2008 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oxx83 10 Unities + Antwort hilfreich
T´schuldigung, natürlich ist das Zug-KE mit variablen Schnitt nicht das Richtige, sondern das Zug-Verbund-KE, indem man verschiedene (variable) Schnitte angeben kann. Ich habe einfach zu lange nicht mehr mit diesen Tools gearbeitet und deshalb die Verwechslung verursacht. Sorry noch mal dafür.
CAD.DE macht Spaß!
