  WiFi 2.0 - Masseparameter editieren (mmNs)
Autor Thema:  WiFi 2.0 - Masseparameter editieren (mmNs) (1502 mal gelesen)
Deltaforce
Sehen Sie sich das Profil von Deltaforce an!   Senden Sie eine Private Message an Deltaforce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deltaforce
WiFi 2.0
Win 2000 SP4
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin in die Runde,
leider hat meine Suche nichts passendes ergeben, daher hier meine Frage.
Ich möchte gerne, dass die Dichte eines Körpers nicht z.B. in Tonne/mm³ angegeben wird sondern in normalen Einheiten (z.B. g/cm³).
Die Einstellungen (soweit ich das richtig sehe) werden ja über Editieren->Einstellungen->Einheiten bearbeitet. Klickt man auf "Einheiten" kann man ja nun unter dem Reiter "Einheitensysteme" ein neues System anlegen und auch hier die gewünschten Parameter einstellen. Unsere Standardparameter sind aber "milimeter Newton Secound (mmNs)" und diese sind leider nicht editierbar.
In der config.pro stehen bei mir unter pro_unit_mass [kg] und unter...lenght [mm] als Einheiten, die für neue Objekte benutzt werden sollen. Erstelle ich ein neues Objekt (mit mmNs) werden aber wieder mm und Tonne genutzt.
- ist das ein Problem der config.pro?
- wie und wo kann man die Einheiten des mmNs editieren (z.B. in g/cm³)?
- sollte es nicht funktionieren und man müsste sich einen neuen Parameter anlegen, gibt es dann Auswirkungen auf bereits vorhandene Bauteile?
Vielen Dank für eure Hilfe
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deltaforce 10 Unities + Antwort hilfreich
das Einheitensystem kann nicht verändert werden.
Man kann sich aber ein eigenes System mit den gewünschten Einheiten definieren und dem Modell zuweisen.
Bei selbst definiertem cm/g/s/°C-System konstruiert Du dann aber auch in cm und nicht in mm!
Die Masseanalys liefert dann brav g/cm³
Beste Grüße,
Max
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deltaforce 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell:
1.) pro_unit_mass gibt die Einheit an, in der das Ergebnis der Massenberechnung ausgegeben wird. Die Einstellung der Einheiten für das Einzelteil, die Baugruppe, ... hängen an den Startteilen. Wenn man die Einheitensysteme für alle neuen Teile ändern will, muss man die Startteile ändern (und diese dann auch benutzen).
2.) Einen Parameter kannst du gerne anlegen. Bewirken wird der nichts (siehe 1.)
3.) Wenn man Materialdatein verwendet, um seine Materialien zuzuweisen, setzt man die Dichte pro Material einmal. Ist es so kritisch, sie das eine mal richtig einzutragen?
4.) Die Dimension der Dichte hängt an den verwendeten Grundeinheiten (wird aus diesen abgeleitet). Willst du die Dimension der Dichte z.B. in g/cm^3 ändern, so muss dein Einheitensystem auch cm als Standard verwenden. Du konstruierst dann in cm und so steht es auch auf deinen Zeichnungen. Ob das so sinnvoll ist, kannst du selbst entscheiden und deine Startteile dann entsprechend anpassen.
[Edit]zu langsam [/Edit]
Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Nobody333 am 13. Nov. 2008 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deltaforce 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit Newton gilt
F=m*a
Zwei Einheiten kannst du wählen, die dritte ergibt sich daraus.
Du kannst dir ein System kgmm erstellen und erhältst dabei ungewöhnliche Einheiten für Beschleunigung und damit für Kräfte, die dich aber wahrscheinlich nicht stören.
PS Die Dichten (Materialfiles)müssen natürlich auch in dem System erstellt werden.
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deltaforce 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ReinhardN:
...Du kannst dir ein System kgmm erstellen und erhältst dabei ungewöhnliche Einheiten für Beschleunigung und damit für Kräfte, die dich aber wahrscheinlich nicht stören...
Sollen Mechanica und dynamische Mechanism Analysen durchgeführt werden, "kauft" man sich mit einem Einheitensystem das auf kg und mm aufbaut je 3 Nullen pro Meter in allen Einheiten, die den Meter enthalten. Kräften werden fortan in m[mili]N (mm*kg/s/s) eingegeben. (An der Stelle springt normalerweise die Tonne ein und "korrigiert" den Fehler: t*mm=kg*m). Drehmoment gibt man in dann µ(mirko)Nm ein (mm*mm*kg/s/s). Glücklicherweise ist PTC so freundlich und nimmt die Einheiten mit, sodass im Ergebnis eben 1000 mm*kg/s/s stehen und nicht nur 1000. In einem weniger "freundlichen" System wie Ansys steht man an der Stelle auf dem Schlauch, da keine Einheiten berücksichtig werden.
Fakt ist: entweder arbeiten man SI gerecht (und das heist in Meter) oder man arbeitet Maschinenbaugerecht. Das man dabei an irgend einer Stelle Abstriche machen muss sollte jedem einleuchten. Wir waren alle lang genug in der Schule (beim Studium...) um uns nicht von 3 bzw 6 Nullen aus der Ruhe bringen zu lassen.
Gruß Marco
Deltaforce
WiFi 2.0
Win 2000 SP4
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
erst mal danke für die schnellen Antworten.
Ich glaube die Materialdatenbank ist dann wohl die beste und einfachste Lösung, bevor man noch komplett was durcheinander bringt...
Dazu gleich nochmal zwei Fragen:
1. kann man z.B. unter "MASS_DENSITY" die Werte auch in g/cm³ eingeben, oder gibt es dann Probleme bei der weiteren Berechnung?
2. gibt es hier im Forum irgendeine Übersicht was man dabei beachten sollte, damit man keine falschen Eintragungen macht? (hab schon gesucht, aber bisher nur die eng->dt Übersetzungen der Parameter gefunden)
EWcadmin
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deltaforce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Deltaforce,
erst mal Herzlich Willkommen hier im Forum bzw. auf CAD.de.
Eine kleine Bitte an Dich: Stell bitte neue Fragen in einem neuen Beitrag. So lassen sich hinterher die einzelnen Problemstellungen und -Lösungen besser auseinander halten. Das gilt insbesondere für Leute, die nach einem bestimmten Problem suchen und statt dessen Treffer zu Beiträgen mit anderen Fragen bekommen. Das könnte ein wenig verwirrend wirken.
Ansonsten viel Spaß und Erfolg hier im Forum.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deltaforce 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) Wie nun schon mehrfach erwähnt, hängen die Einheiten von einander ab. Das System rechnet grundsätzlich ohne Einheiten. An das Ergebnis der Berechnung wird die entsprechende Kombination der Standardeinheiten angehängt. Wenn du versuchst, eine Einheit in die Materialdatei einzutragen, wird dir ProE sagen, dass deine Materialdatei im Eimer ist. Nochmal: es werden einmal Basiseinheiten festgelegt. Alle weiteren Eingaben werden in exakt dieser Basiseinheit eingegeben. Verstösst man dagegen, erhält man ne Menge Müll.
zu 2.) siehe Thomas
Gruß Marco
