  Berandungsverbindungs Tool
Autor Thema:  Berandungsverbindungs Tool (1142 mal gelesen)
Perseverance
Dipl. Ing. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Perseverance an!   Senden Sie eine Private Message an Perseverance  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perseverance
Creo Elements/ pro 5.0
erstellt am: 13. Nov. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem: Habe ein rundes und ein rechteckiges Rohr im Abstand von 50 gegenüberstehen (Flächen, keine Solids) und möchte diese nun mit dem Berandungsverbindungs Tool verbinden. Das dazugehörige Icon ist allerdings nicht aktiviert (nicht farbig hinterlegt). Im Übungsbuch (Wildfire 3 von Clemens, Kittel, Vajna) stehen dazu keine weiteren Infos, bzw danach müsste es einfach funktionieren. Kann mir jemand helfen?
Hessenheizer
Sehen Sie sich das Profil von Hessenheizer an!   Senden Sie eine Private Message an Hessenheizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hessenheizer
WF 4.0 M150
Intel Xeon 3,2GHz
RAM 3GB
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir haben bei uns auch eine (WiFi2-)Lizens ohne Surface-Modul. Vielleicht liegt ja hier der Hund schon begraben.
Grüße, Hessenheizer
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal über Einfügen -> Berandungsverbund versucht?
Wenn das auch nicht geht wird es wahrscheinlich doch eine Lizenzfrage sein.
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bruce:
Unwahrscheinlich. Der Berandungsverbund ist bei der kleinsten Lizenz dabei.
Das er ausgegraut ist, kommt mir auch etwas spanisch vor. Selbst bei einem leeren Teil (nur Startbezüge) ist die Schalfläche aktiv.
Gruß Marco
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann erzeuge Dir doch die Fläche einfach mit dem Verbund- oder Zug-Verbund KE. Hier kannst Du zwischen Volumen und Fläche umschalten.
Ich habe gerade mal die WF3 Foundation gestartet und dort ist das Berandungs-KE aktiv.
Wie alt sind denn Eure Lizenzen?
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
Perseverance
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann ich Dir nicht sagen. Kann mir jeoch nihct vorstellen, dass es an einer zu alten WF 3 Version liegt.
Perseverance
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber nutzt leider genau so wenig
Hessenheizer
WF 4.0 M150
Intel Xeon 3,2GHz
RAM 3GB
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich nicht genau sagen, wie alt diese Lizenz ist. Es ist aber schon gut möglich, das sie von irgendeiner uralten ProE Version ist, bei der das Flächenmodul damals noch extra gekauft hätte werden müssen. Durch das update dieser Version auf WiFi2 erhält man es dann auch nicht extra dazu. Also wenn ich bei mir diese besagte Version starte ist das Icon für den Flächenverbund tatsächlich ausgegraut.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Perseverance:
Was nutzt genauso wenig
Meike
Perseverance
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh sorry, der Kommentar sollte zur Antwort mit dem "über Einfügen gehen..." gehen.
