  Notizen aus Datei - Notiztext-Verzeichnis - Formatierung
Autor Thema:  Notizen aus Datei - Notiztext-Verzeichnis - Formatierung (1387 mal gelesen)
marcbau
Senior PLM Application Consultant
Sehen Sie sich das Profil von marcbau an!   Senden Sie eine Private Message an marcbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcbau
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will die Notizen im Notiztext-Verzeichnis ablegen, damit alles User nur noch kurz über Notiz erzeugen aus Datei die Notizen aufrufen und absetzen können.
Doch da ergibt sich folgendes Problem, Formatierungen die ich mache wie eine Zeile kursiv oder wie im angehängten Picture links zu sehen tief und hochgestellt gehen verloren und wie im Bsp rechts kommt alles in Standard Schrift zurück. Weiss jemand wie er solche Formatierungen beibehalten kann?
meine Erfahrung(seit 1996)
ProE WF2(seit97)/UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008
2D: ME-10/AutoCAD/Medusa
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne bisher auch keine Möglichkeit, die Formatierungen in diesen Dateien zu speichern. Es sind eben nur blanke Textdateien.
Ich weiß nicht, in wie weit man da mit Mapkeys etwas machen kann.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
marcbau
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ja extra noch die Hilfe von Pro/E konsultiert und da steht folgendes unter dem Thema "So geben Sie Notizen aus Dateien ein":
"Die Ausgangsdateien für Notizen können Sie im Arbeitsverzeichnis aufbewahren, oder Sie können mit Hilfe der Konfigurationsoption "pro_note_dir" dafür ein separates Verzeichnis festlegen.
Sie können Notizen aus einer Datei übernehmen, die Bemassungen, Parameter, Sonderzeichen sowie hoch- bzw. tiefgestellten Text enthält.
Um eine Textdatei als Notizenquelle zu verwenden, gehen Sie so vor, wie unter dem Thema So fügen Sie Zeichnungsnotizen hinzu erläutert. Klicken Sie anschliessen auf Datei anstatt auf Eingeben, um die Quelldatei auszuwählen. Sie werden anschliessen in einem Fenster zur Auswahl einer Datei aufgefordert, aus der Notizentext entnommen werden soll."
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marcbau:
Hast du schon mal drüber nachgedacht, das als Symbol zu definieren und die Werte als voreingestellte Texte zu hinterlegen?
marcbau
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Symbol wäre das kein Problem, doch macht es Sinn so einfachen Text nur als Symbol zu machen? Wenn ich denke an 1-zeilige Sprüche über eine Allgemeintoleranz von Guss oder Schweissen die wir regelmässig absetzen, da wäre doch dieses Notiztext-Verzeichnis dazu gedacht?!
Ich habe 1 Symbol-Gallerie mit vielen Symbolen und möchte diese nicht noch mehr überladen mit so Texten, die hat hauptsächlich grafische Sachen wie Bearbeitungszeichen, Schalter (El.), Firmenlogo, usw.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Nov. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wirst du wohl mal versuchen müssen, den Schreiber der Hilfe zu erwischen um zu fragen, wie das gehen soll.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 13. Nov. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marcbau,
da fallen mir prizipiell zwei Möglichkeiten ein:
1. Alle benötigten Notizen in der Zeichnungsschablone (falls vorhanden) erzeugen, wegnehmen und dann je nach Bedarf wieder zeigen lassen. Da bleibt die Formatierung erhalten. Man schleppt halt alle möglichen Texte in jeder Zeichnung mit. Ich glaube aber nicht dass das zu eine Explosion der Dateigröße führt, aber lieber mal testen.
2. Anlegen einer Musterzeichnung nur mit Texten ähnlich der Symbolschablone. Beim Kopieren mit STRG+C und STRG+V von einer Zeichnung auf die Andere bleibt auch die Formatierung ehalten. Da geht auch sicher was mit einem Mapkey.
Ford P.
