 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: flache Lasche an Ebene ausrichten (1090 mal gelesen)
riess82 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 18.12.2007 Wildfire 4
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wildfire 4: Meine Ausgangssituation: drei parallele Achsen im Raum, darauf zwei Ebenen platziert die sich in Achse 2 schneiden. Erste Lasche auf der ersten Ebene erstellt. Ich will den Winkel der zweiten, flachen Lasche über eine Referenz zur zweiten Ebene steuern. Da ich im KE nichts gefunden habe, wollte ichs mit einer Beziehung und dort eingestelltem Winkel = 0 versuchen, hab es aber leider nicht geschafft den Winkel der Referenzebene zu laden weil diese durch zwei Achsen definiert ist. Wie komme ich hier weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 12. Nov. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riess82
Möglicherweise muss die Vorgehensweise der Zielvorstellung entsprechend angepasst werden. Sprich: Wenn der Winkel veränderlich sein soll, kann er nicht bereits durch fixvorgebene Achsen unveränderbar festliegen. Entweder oder... ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kernschrott Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 55 Registriert: 09.07.2008 Creo 2.0 M70 Windchill 10.0 Windows 7 Pro SP1 ---- 3,6Ghz 16GB RAM Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 12. Nov. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riess82
Hallo, ich gehe jetzt mal davon aus das die Steuerung der Ebenen eben exakt durch die Achsen erfolgen muß... Und die Blechlaschen sollen auf den Ebenen liegen... Wie wäre es mit folgender Möglichkeit : Modellieren beider Laschen gleichzeitg als Zug-KE mit den Ebenen als Referenz und anschliessender Umwandlung in Blech ? Vielleicht so... Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 13. Nov. 2008 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riess82
riess82 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riess82
Hallo, es gibt noch viele Lösungen, man weiß nur nicht genau was das Ziel ist. Wie wäre es denn hiermit : -Analyse KE ( Winkel messen zwischen den zwei Ebenen ) -In den Beziehungen den Winkel der zweiten Lasche mit dem Ergebnisparameter gleichsetzen So steuern die Positionen der Achsen die Winkel beider Laschen... Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riess82 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Kernschrott: Den Ansatz hatte ich schon verfolgt, weiss aber nicht wie ich die Analyswe-KE jetzt in den Beziehungen referenzieren kann. Ich hab das Problem jetzt gelöst indem ich nicht die Ebenen durch die Achsen sondern die Achsen durch die Ebenen gelegt habe. Die Ebenen lassen sich ja gegenseitig schon mit Versatz und Winkel bemaßen, die Werte hab ich dann in den Beziehungen gleichgesetzt mit den Winkeln der Laschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riess82
Zitat: Original erstellt von riess82: Danke Leute.Ich werd das mal so lösen, schade dass es hier keine ordentliche Steuerung über eine Dimensionierung im 3D Modell gibt.
Was willst du denn genau erzeugen? Eine Lasche, die an 2 Ebenen "klebt", hab ich dir oben eingestellt. Ob diese Ebenen über einen Winkel (ging beim modellieren fixer) oder über Achsen definiert werden, ist der anschliessend erzeugten Profillasche egal. Wenn das nicht die Lösung ist, die dir vorschwebt, habe ich das Problem missverstanden. In dem Fall: Skizze machen und einstellen. Oder du gibst uns gleich das Modell und sagst uns, an welcher Stelle es kriselt. Im 2ten Fall bin ich allerdings raus, weil ich auf Wildfire 4 wahrscheinlich warten muss, bis die Marsmenschen kommen.  ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riess82 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nobody: Dein Ansatz ist nur dann verwendbar, wenn es wirklich eine Profillasche ist, ich hab nicht erwähnt das meine Lasche eine eigene Skizze hat weil die Form kein Standard ist. Deine Antwort hat mich aber weitergebracht, weil ich das mit den Referenzebenen (wie im letzten Post beschrieben) neu gelöst habe. Danke euch allen. Mein Arbeitstag ist gerettet :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riess82
Zitat: Original erstellt von riess82: ... Dein Ansatz ist nur dann verwendbar, wenn es wirklich eine Profillasche ist, ich hab nicht erwähnt das meine Lasche eine eigene Skizze hat weil die Form kein Standard ist....
Ich wusste gar nicht, dass man in der WF4 die Möglichkeit der Skizze in den Profillaschen entfernt hat. Da bin ich ja echt froh, dass ich noch mit WF2 arbeiten muss. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riess82 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riess82
