  Punkt auf Kugelmitte in Wildfire 3 möglich????
Autor Thema:  Punkt auf Kugelmitte in Wildfire 3 möglich???? (1009 mal gelesen)
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
Z840-Win10
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde ,
Ich vermisse seit langem ein Funktion , mit dem man schnell ein Bezugspunkt auf die Mitte
eines Kugels setzen kann.(für MDX Kugelverbindungen notwendig !!!)  Gibt es da was ? WF3 - M170
(Bis jetzt immer Punkt skizziert!)
Danke für Hinweise...
Selam Simulationsfreund
Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen !
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Versteh' ich nicht, bei der Punktdefinition wähle ich die Oberfläche der Kugel, und in den Referenzen wähle ich "Mitte" - et voilá!
Peter
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Danke sage ich auch et voila !!!
(Aber ist es möglich das die Funktion erst in WF 3 dazugekommen ist ?)
Danke danke und Unities habe ich schon vergeben
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von solmaz:
... (Aber ist es möglich das die Funktion erst in WF 3 dazugekommen ist ?) ...
Nö, ist auch schon in der WF2.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 12. Nov. 2008 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Trotzdem war mir eine große Hilfe....
